  NX
  Symbol in Text einfügen
NX2412
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Symbol in Text einfügen (1173 / mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 05. Jul. 2024 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Auf einer Zeichnung haben wir einen Text in dem verschiedene Symbole mit eingebunden sind
z.B.
<!SYM=Gouge B_1> TEST PARAMETERS
Habe jetzt gleich mehrere Probleme
1.) Muss jetzt ein neues Symbol mit etwas anderen Text einbinden wenn ich am vorhandenen Symbol den Text "B" auf "C" ändern will fliegt mir alles was an Symbolen im Text war raus.
2.) Brauche einen komplett neuen Text auf der gleichen Zeichnung in dem Text sollen die vorhandenen und auch verschiedene neue Symbole mit eingefügt werden, das obige funktionierende Symbol kann ich nicht einmal in den Text mit copy/paste eingefügen das wird einfach selbst im Text schon ignoriert.
Hab jetzt schon alles durchsucht wie und wo die Symbole vom Text abliegen aber ich finde nix.
Danke für eine Info
ugsi
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 08. Jul. 2024 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
NX2312-Systembetreuerbuch_Symbol_als_Text.pdf
Hallo ugsi,
grundsätzlich ist bei Texten und Symbolen in den neueren NX-Versionen (NX1926 oder so) zu beachten, welche Schriftarten installiert sind (nur Windows, nur NX-Fonts oder beides). Ich hab mir beim Schreiben des neuen NX-Systembetreuer-Buches an dieser Stelle auch einen abgebrochen. Es klappt teilweise nicht mehr wie früher. (siehe Anlage)
Walter Hogger
