  NX
  Bauteilbezug neu zuordnen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteilbezug neu zuordnen (1157 / mal gelesen)
Moqui
Sehen Sie sich das Profil von Moqui an!   Senden Sie eine Private Message an Moqui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moqui
NX Dag Add on
Cat V5
32GB RAM
erstellt am: 04. Jul. 2024 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, nach erstellen der Zeichnung das Bezugsbauteil neu zu definieren?
Ich habe eine Zeichnung eines Teils gefertigt, welches nicht von mir konstruiert wurde und nun eine leicht abgeänderte Version erhalten. Die Zeichnung stimmt nun nicht mehr aber da ich ja nicht das Originalteil auf dem die Zeichnung basiert umkonstruiert habe, müsste ich jetzt alles neu zeichnen oder kann ich den Bezug noch ändern nun?
wolfi_z
erstellt am: 04. Jul. 2024 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moqui 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist der Speichermodus? Filebased oder Datenbank?
Filebased wuerde ich folgendes probieren:
Was passiert, wenn Du das Originalteil auf Explorer-Ebene anderswo hin schiebst und das geaenderte Teil mit genau dem Namen genau dahin abspeicherst, wo das Originalteil war, und dann erst NX startest und die Zeichnung oeffnest?
LG ... Wolfi
Moqui
NX Dag Add on
Cat V5
32GB RAM
erstellt am: 04. Jul. 2024 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Filebased sollte das sein.
Die Methode hatte ich ausprobiert aber es hat mir die Zeichnung zerfetzt.
Ich bekomme eine Warnung, dass er das File nicht finden konnte etc. siehe Screenshot.
Er öffnet die Zeichnung dann natürlich trotzdem aber ich kann keine Ansichten updaten. Sobald ich das mache, verschwindet einfach das BT
wolfi_z
erstellt am: 04. Jul. 2024 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moqui 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das so gemacht hast, wie ich es beschrieben habe, dann verstehe ich eine Fehlermeldung der Kategorie 'failed to find file' ganz genau ueberhaupt nicht.
Der File ist genau da, wo er vorher war, es ist nur jetzt halt ein anderer.
Ich koennte verstehen, wenn die Datei als 'falsch' moniert wuerde, oder einzelne Details nicht gefunden werden, aber 'failed to find file' ...
Da bin ich neugierig, wie das erklaert werden kann.
LG ... Wolfi
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 04. Jul. 2024 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moqui 10 Unities + Antwort hilfreich
jede Zeichnung ist ne Baugruppe.
Die Zeichnung öffnen, im BG Navigator das Teil anwählen, dann RMB und "Komponente ersetzen", das neue Teil wählen und dann sollte das fluppen.
Deine Ladeoptionen sollten natürlich stimmen, und die Option "Ersatz zulassen" sollte ebenfalls gesetzt sein.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Moqui
erstellt am: 04. Jul. 2024 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah. Ich befürchte, dann liegt da schonmal der Grundfehler.
Muss sagen dass ich mich mit NX gar nicht auskenne und deshalb an den Voreinstellungen auch nie etwas geändert habe etc
Da er mich ekine Komponente ersetzen lässt, werde ich wohl dann alles neu machen müssen.
Danke euch!
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 05. Jul. 2024 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moqui 10 Unities + Antwort hilfreich
Modelltausch_in_DRW.zip
Schau dir mal das Beispiel an, und ne Schulung wäre nicht das Schlechteste.
Grüße Meinolf
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 05. Jul. 2024 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moqui 10 Unities + Antwort hilfreich
ergänzend zu Meinolfs Erklärung:
Die Option "Ersatz zulassen" bewirkt beim Öffnen einer Baugruppe, das NX die erste mit einem passenden Namen gefundene Komponente, auch wenn diese in keiner Weise mit dem ursprünglichen Komponententeil übereinstimmt, verwendet.
"Ersatz zulassen" hat keine Auswirkung auf das manuelle Austauschen von Komponenten mit dem Befehl "Komponente ersetzen".
Viele Grüße,
Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 05. Jul. 2024 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moqui 10 Unities + Antwort hilfreich
der Dateiupload klappt gerade nicht ??
Ich habe dir ein Beispiel vorbereitet.
Grüße Meinolf
Moqui
erstellt am: 08. Jul. 2024 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Jedes mal wenn ich etwas anhänge, bekomme ich eine Fehlermeldung. Aber komischerweise ist der Anhang dann doch hochgeladen.
Ich denke um "Ersatz (zu)zulassen" müsste ich meine ganzen Templates neu erstellen... wenn ich etwas Luft habe, muss ich mal schauen ob ich das hinbekomme
