  NX
  Prt als Solid Edge-Part speichern?
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Prt als Solid Edge-Part speichern? (1010 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 24. Jun. 2024 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es nicht möglich, direkt aus NX heraus ein Solid Edge Part zu exportieren?
Gruß Tommes
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX 2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 24. Jun. 2024 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht nicht. Der kleinste gemeinsame Nenner ist Parasolid.
Grüße,
Chris
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 24. Jun. 2024 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, mit Parasolid tauschen wir im Moment die Fläche aus.
Toll, bei zwei CAD-Systemen aus dem gleichen Haus!
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 24. Jun. 2024 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach Version kannst du die NX-Daten sogar direkt in Solid Edge öffnen (sofern die Version des Parasolid-Kerns in deiner SE-Version gleich oder höher dem der NX-Version ist). Ist dann aber unparametrisch (logisch).
Original erstellt von Tommes01:
Naja, was erwartest du? Es sind halt zwei unterschiedliche Programme. Solid Edge stammt ja original auch nicht von Siemens / UGS sondern von Intergraph (das hat aber mit der Problematik an sich nix zu tun). Der 100% vollparametrische Austausch (ohne Verluste) von CAD-Daten zwischen unterschiedlichen Programmen ist weder technisch möglich noch durch den Hersteller gewünscht.
Markus
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 26. Jun. 2024 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus_30:
Von parametrisch habe ich nie was geschrieben.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 26. Jun. 2024 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt - da hab ich wohl zu viel reininterpretiert.
Wie gesagt, das direkte Öffnen der jeweils anderen Programmdaten geht - gleiche Parasolid-Version vorausgesetzt.
Markus
