  NX
  Benutzeroberfläche
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
NX Basis Training , ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Benutzeroberfläche (1104 / mal gelesen)
jula
Sehen Sie sich das Profil von jula an!   Senden Sie eine Private Message an jula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jula
NX12
TC12
UGTools
Create Image
TCPowerbox
erstellt am: 13. Jun. 2024 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Kollegin hat ein Verhalten, dass ich mir nicht erklären kann (ihr Benutzerprofil ist eine Kopie von meinem).
Klickt sie auf eine Registerkarte im NX, dann werden die Befehle darunter sichtbar. Fährt sie mit dem Cursor/Mauszeiger über eine andere Registerkarte, dann wird automatisch (ohne Klick) diese Registerkarte aktiv. In meinem Profil bleibt die ausgewählte Registerkarte aktiv. Wo kann man dieses Verhalten einstellen - ich habe keine Idee mehr.
DANKE für eure Hilfe!
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 13. Jun. 2024 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jula,
das ist NX-Standardverhalten, wenn man die Ribbon Bar so eingestellt hat, dass sie (bzw. die darin enthaltenen Befehle) nicht standardmäßig alle sichtbar sind. Manche Kollegen mögen das, weil sich dadurch der NX-Grafikbereich vergrößert.
Um das abzustellen, klick mal doppelt auf einen der Tabs. Dann dürfte das Verhalten bei deiner Kollegen wieder das gleiche sein wie bei dir.
Markus
jula
NX12
TC12
UGTools
Create Image
TCPowerbox
erstellt am: 13. Jun. 2024 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen DANK - müssen wirr dann mal ausprobieren!
