  NX
  STEP Translator + Arrangements
3D-Section on a Drawing in NX2206
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  STEP Translator + Arrangements (943 / mal gelesen)
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 12. Jun. 2024 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibts einen Schmäh, dem STEP Batch Translator (API203, API214) beizubringen, beim ug2step immer die StandardAnordnung (DefaultArrangement) einer Baugruppe zu exportieren, egal welche Anordnung(Arrangement) gerade im gespeicherten Teil aktiv ist ?
Thanx
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 12. Jun. 2024 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas,
ich vermute das du da nicht um eine Zusatzprogrammierung herum kommen wirst.
Ich tippe darauf das der Dispatcher den Job erledigen soll?
Grüße Meinolf
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 12. Jun. 2024 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Meinolf Droste:
...ich vermute das du da nicht um eine Zusatzprogrammierung herum kommen wirst.
Ich tippe darauf das der Dispatcher den Job erledigen soll? ...
Ist was "Dispatcher Ähnliches" ....
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 12. Jun. 2024 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThomasZwatz:
Der Witz ist gut
Bis einschließlich Step 214 bekommste die Komponenten unter Umständen nicht mal mit der aktiven Anordnung raus. Beispiel:
Eine Unterbaugruppe ist mit "Arrangement 1" in der Top-Baugruppe verbaut. Macht man die Unterbaugruppe zum Anzeigeteil, sieht man, dass sie zuletzt im Zustand "Arrangement 0815" abgespeichert wurde.
Exportierst du jetzt dein Step (Export-Option "Ganzes Teil", mit Struktur), dann erscheinen die Komponenten im Step an der Position, wie sie in der Unterbaugruppe definiert wurden - und nicht so, wie es gemäß der in der Top-Baugruppe verwendeten Anordnung der Unterbaugruppe definiert ist.
Gleiches gilt für Position Overrides: Die kapiert der Step Translator bis einschließlich 214 auch nicht - sie erscheinen immer an den Positionen, die aus der Unterbaugruppe kommen und nicht so, wie sie in der Top-Baugruppe mit Position Overrides verschoben wurden.
Gibt auch GTAC-Calls dazu, die sagen: "Ja, ist so" - also "works as designed".
Der Step 242 dagegen macht's richtig - der exportiert die Komponenten an den Positionen, wie sie in der Top-Baugruppe dargestellt werden.
@ Thomas: Um deine Frage zu beantworten: Nein, ich kenne keine solche Export-Option, mit der man sagen kann, dass beim Export immer die Default Anordnung genommen werden soll. In der Doku / im Internet / auf GTAC hab ich auch nichts diesbezügliches gefunden.
Markus
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 13. Jun. 2024 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus_30:
...Bis einschließlich Step 214 bekommste die Komponenten unter Umständen nicht mal mit der aktiven Anordnung raus. Beispiel:
Habs nachstellen versucht (NX2027, TC13.3), da kann ich das nicht so bestätigen:
Baugruppe
TopAsm enthält
-- SubAsm
---- SubPrt1
---- SubPrt2 mit einem PositionOverride gesteuert aus TopAsm
Ein exportiertes STEP214 TopAsm.stp
hat den PositionOverride drin, egal ob interaktiv aus NX oder per COmmandLine exportiert.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 13. Jun. 2024 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstaunlich... Dann haben sie's wohl doch endlich mal gefixt.
Ich hab grad nochmal auf der GTAC-Seite geschaut, da steht unter anderem:
#9428468 - Export assemblies with overridden positions not working properly for Step / IGES
So weit ich das sehen kann, ist das Ticket auch immer noch offen - was mich zu der Vermutung veranlasst, dass es bisher noch nicht gefixt wurde.
Markus
