  NX
  Teil speichern unter
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 13 Tagen
Autor Thema:  Teil speichern unter (1031 / mal gelesen)
saschb
Sehen Sie sich das Profil von saschb an!   Senden Sie eine Private Message an saschb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saschb
erstellt am: 11. Jun. 2024 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ausgangslage ist Folgende:
- Systeme sind NX und Teamcenter
- Es ist eine Baugruppe über das TC im NX geöffnet
- Diese Baugruppe wird abgeändert, es kann sein das die Skizze angepasst wird oder eine Bauteil hinzu oder entfernt wird
- Ich möchte diese von mir veränderte Baugruppe wieder im TC abspeichern aber hier kommt der Clou wo ich eure Hilfe bräuchte
- Die Baugruppe sollte vor der ID einen Präfix erhalenten
- Vorstellung wäre => Präfix(z.B Kunde A)_ID_Name_Anderungsstand
- Die komplette Baugruppe sollte diesen Präfix bekommen
Habe dies über Teil speichern unter schon versucht, bin aber kläglich gescheitert :-(
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 11. Jun. 2024 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saschb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke du musst das über Clone Assembly machen. Da hast du die Möglichkeit einen Prefix zu vergeben.
Grüße,
[Diese Nachricht wurde von tom-nx am 11. Jun. 2024 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 11. Jun. 2024 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saschb 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
habt ihr irgendwelche Regeln im BMIDE für die ItemID definiert? Oder gibt es einen Nummerngenerator?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
saschb
erstellt am: 11. Jun. 2024 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man aus dem NX heraus klonen?
Das Klonen geht ja nur im TC oder?
saschb
erstellt am: 11. Jun. 2024 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Puh keine ob Regeln defineirt sind.
Die Id werden können auf Klick erzeugt werden oder man schreibt etwas manuell rein.
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 12. Jun. 2024 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saschb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von saschb:
Guckst du...
saschb
erstellt am: 12. Jun. 2024 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tom-nx:
Guckst du...
Super aber ich kann nicht einen Stand weg klonen, der nicht abgespeichert ist oder
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 12. Jun. 2024 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saschb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versteh nicht warum das mit SaveAs als neues Item nicht gehen sollte.
Wobei man aufpassen muss, was mit ggf. geänderten Komponenten geschehen soll sowie ob Schreibberechtigung auf diese besteht.
Dann muss man uU von unten nach oben vereinzeln anfangen, je nachdem ....
Und wenn alles geprefixed werden soll, dann muss man halt vor dem Ändern klonen ...
