  NX
  Applications im NX Viewer
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  Applications im NX Viewer (1156 / mal gelesen)
frettchen
Sehen Sie sich das Profil von frettchen an!   Senden Sie eine Private Message an frettchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frettchen
NX 2306
TCE 14
erstellt am: 29. Mai. 2024 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NXler,
benutzt jemand den NX Viewer?
Und wenn ja, kann man irgendwie zwischen den Applications Modeling und Drafting switchen?
So wie es aussieht, wir die Datei in dem Modus geöffnet, in dem sie zuletzt gespeichert wurde. Leider kann man dann aber nicht mehr switchen??
Frettchen
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 29. Mai. 2024 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
klick mal im Part-Navi doppelt auf das Zeichnungsblatt.
Markus
frettchen
NX 2306
TCE 14
erstellt am: 29. Mai. 2024 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
yes! Das hat funktioniert. Vielen Dank.
Wie komme ich aber ins Modeling zurück, außer mit "Undo"?
Bzw. was, wenn die Datei sich grundsätzlich im Zeichnungsmodus öffnet und ich aber ins Modeling möchte?
Hab schon rumprobiert....
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 29. Mai. 2024 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frettchen:
#Menu #View #Layout #Open #Single View #OK.
Markus
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 29. Mai. 2024 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frettchen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube du verstehst da etwas grundsätzlich falsch.
Der NX Viewer ist eine Applikation, genau wie das Modelling oder das Drafting.
Du kannst nicht vom NX Viewer ins Modelling wechseln da die NX Viewer Lizenz das nicht hergibt.
Du kannst aber aus der Zeichnung heraus ganz einfach im BG Navigator das 3D Teil anwählen und "in Fenster öffnen" benutzen.
Oder aber über "Fenster wechseln" andere geladene Teile öffnen. Wenn die Zeichnung im 3D abgespeichert worden ist - siehe Markus.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
frettchen
NX 2306
TCE 14
erstellt am: 29. Mai. 2024 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
Danke für die Info.
Ich sag mal "Jein" dazu, dass ich da was falsch verstehe. Mir ist schon klar, dass das ein reiner Viewer ist und ich nicht wirklich was machen kann. Aber die Möglichkeit in einem Viewer in die 3D-Ansicht oder wahlweise in die 2D-Ableitung zu kommen, müsste ja gegeben sein.
Vielleicht hab ich mich etwas unglücklich ausgedrückt
Markus hat es ja inzwischen beantwortet, wie es geht.
Nochmal Danke für die hilfreichen Antworten!
Frettchen
frettchen
NX 2306
TCE 14
erstellt am: 29. Mai. 2024 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yep, so geht es!!
Super, vielen Dank!
