  NX
  Negatives Gewicht bei Assembly Cut
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Negatives Gewicht bei Assembly Cut (1278 / mal gelesen)
MimaMi
Admin CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von MimaMi an!   Senden Sie eine Private Message an MimaMi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MimaMi
NX 2212
TC 14.2
erstellt am: 07. Mai. 2024 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
seit dem Umstieg auf die NX 2212 haben wir bei den Assembly Cut immer ein negatives Gewicht in der Baugruppe. Kennt jemand das Problem? (Bei der NX 12 hat es noch gespaßt)
Somit kommt ein negatives Gewicht in unserem ERP System an, dies verursacht erhebliche Probleme.
MimaMi
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 07. Mai. 2024 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MimaMi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MimaMi,
was liefert denn die normale Gewichtsberechnung (Analyse > Messen)?
Wie wird das Material zugewiesen? Via NX-Material oder per externes Tool das die Dichte (Density) verändert?
Walter Hogger
MimaMi
Admin CAD/PDM
NX 2212
TC 14.2
erstellt am: 07. Mai. 2024 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
wenn ich das Gewicht messe passt es.
Im Part Navigator wird das richtige Gewicht angezeigt.
Das Material wird bei den Einzelteilen über die Materialbibliothek zugewiesen.
Der Abzugskörper in der BG hat kein Material.
MimaMi
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 07. Mai. 2024 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MimaMi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MimaMi,
das sieht ja übel aus!
Es gibt noch zwei Stellen, an denen das Gewicht angezeigt wird (siehe Anhang). Was melden die?
Hast du noch Solids in Ref. Sets? Aber negatives Gewicht ...
Sind es alte Parts?
Sind es Parts von Partnern?
Wie steht die Density?
Tritt es bei jedem Part auf?
Tritt es auch bei Kollegen auf anderen Rechnern auf?
Walter Hogger
MimaMi
Admin CAD/PDM
NX 2212
TC 14.2
erstellt am: 07. Mai. 2024 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
bei den Mass Properties hab ich unterschiedliche werte, je nachdem ob ich den Kopf assembly only gedrückt habe oder nicht (siehe auch Bilder)
Sind es alte Parts?
Es sind alle Baugruppen in denen ein Assembly Cut verwendet wurde
Es sind eigene Teile
Bei Destiny steht "From Design" drin
Ja bei jedem Part in dem wir den Assembly Cut machen.
Ja es tritt an allen Rechnern auf
MimaMI
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 07. Mai. 2024 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MimaMi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahh, die "Assembly Cut - Info" ist neu.
Das sieht dann nach Bug aus. Ich könnte mit vorstellen, das der Cut-Body mitgerechnet wird (siehe Bild). Wenn du dem testweise mal das Material "Air" zuweist? Oder Menu > Edit > Feature > Solid Density = 0.0
Ansonsten geht das Prozedere los: Siemens-NX-Fehlerdatenbank durchsuchen ... Fehler melden ... Wir machen das ständig an unserer NX-Hotline.
Walter Hogger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 07. Mai. 2024 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MimaMi 10 Unities + Antwort hilfreich
so unglaublich es klingt, aber das negative Gewicht (bzw. die negative Masse, um genau zu sein) hat einen Sinn:
NX rechnet im Baugruppen-Navi stur die Gewichte der Komponenten zusammen. Machst du jetzt einen Promote (der Assembly Cut nutzt intern die Promote-Funktion), dann würdest du ein viel zu hohes Gewicht bekommen. Beispiel: Du hast eine Klotz-Komponente mit 10 kg Gewicht. Davon machst du einen Assembly Cut und schneidest 2 kg weg. Also wiegt das Ding am Ende 8 kg. Von der Technik her schaut's so aus:
Baugruppe = -2 kg
  Komponente = 10 kg
Aufsummiertes Gewicht = 8 kg
Frei nach "Sendung mit der Maus": "Klingt komisch, ist aber so."
Ich hab das aus meiner Sicht "unlogische" Verhalten mal bei Siemens PLM in Form eines GTAC-Tickets kritisiert. Antwort war ganz klar: Works as Designed. Ich bin zwar mit dem Design nicht einverstanden, muss aber gestehen, dass es so funktioniert, wie von Siemens PLM beabsichtigt und dokumentiert.
Markus
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 07. Mai. 2024 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MimaMi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das ist ja hart!
Danke für die Antwort!
Wieder was gelernt.
Walter Hogger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 08. Mai. 2024 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MimaMi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus_30:
Wir müssen jetzt nur noch entscheiden ob das eher zu den Lach - oder Sachgeschichten gehört ;-)
Und die NX Hilfe kann man getrost deinstallieren - einfach "Frag doch mal die Maus" verlinken
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 08. Mai. 2024 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MimaMi 10 Unities + Antwort hilfreich
MimaMi
Admin CAD/PDM
NX 2212
TC 14.2
erstellt am: 08. Mai. 2024 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos
Negative Gewicht, die lassen sich auch immer was neues einfallen, ist wohl die Vorstufe zu Antimaterie
