  NX
  Messergebnisse
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
HBB Massleiste , eine App
Autor Thema:  Messergebnisse (759 / mal gelesen)
moddien
Sehen Sie sich das Profil von moddien an!   Senden Sie eine Private Message an moddien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moddien
NX2412 mit PDW
NX2412 MB
NX1953 mit PDW
erstellt am: 15. Apr. 2024 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß irgendjemand, wie man das wilde hin- und herhüpfen der Ergebnisse beim Messen unterbinden kann? Man hat den Eindruck, als wenn sie sich ausgerechnet immer dahin setzen, wo man sie am wenigsten gebrauchen kann.
Martin
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Apr. 2024 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moddien 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das Fenster mit den Messergebnissen lässt sich per Programm über die Windows API ermitteln, dann können verschiedene Aktionen damit ausgeführt werden. Man könnte z. B. mittels SetWindowPos das Fenster an eine gewünschte Position setzen.
Ist nicht ganz einfach und lohnt sich daher nur, wenn's häufig und gründlich nervt.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
moddien
erstellt am: 16. Apr. 2024 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für den Tipp. Ich denke aber, da lass ich lieber die Finger von.
Martin
