  NX
  Gewinde Befehl
NX2412
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Gewinde Befehl (1220 / mal gelesen)
Jörg Ba.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Ba. an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Ba.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 04. Apr. 2024 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewinde_NX12.mp4
ich brauche von euch mal eine Bestätigung, ob das bei euch auch so ist.
Wenn ich einzelne Gewinde erzeuge kann ich in der NX2312 das jetzt nur noch an einer einzigen Bohrung tun? In der NX12 (siehe beigefügtes Video) kann ich mehrere (gleiche) Bohrungen auswählen und es werden mit einem Befehlsdialog mehrere Gewinde erzeugt. Für die NX2312 bedeutet das jetzt selektieren, anwenden, selektieren, anwenden, selektieren, anwenden... (Einsparung von Mausklicks)
Die Gewindelänge ist bei allen Gewinden 10, obwohl in der NX_Thread_Standard.xml andere Längen definiert sind. Bei der Gewindebohrung werden die Längen richtig gezogen.
J.B.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 04. Apr. 2024 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ja, ist leider so. Es gibt bereits viele GTAC-Calls zu dem Thema, z. B.:
PR #10733296 - Thread for multiple holes
PR #9844222 - Cannot add thread to multiple simple holes
PR #9918452 - NX 1926 Thread feature cannot select multiple holes anymore
PR #10749722 - Multi selection in new thread feature not possible anymore
Dazu gibt's einen (Master-)ER (Enhancement Request):
ER #9819586
Bitte GTAC-Call erzeugen und dranhängen.
Markus
Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 04. Apr. 2024 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du die zweite Frage auch bestätigen?
J.B.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 04. Apr. 2024 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg Ba.:
...Kannst du die zweite Frage auch bestätigen? ...
...Die Gewindelänge ist bei allen Gewinden 10, obwohl in der NX_Thread_Standard.xml andere Längen definiert sind. Bei der Gewindebohrung werden die Längen richtig gezogen ...
Nein, kann ich so nicht bestätigen. Bei mir stand dort "20" drin, weil ich zuletzt ein Gewinde mit 20 mm Länge erzeugt habe (NX "merkt" sich im Dialgospeicher die zuletzt ausgewählten Werte).
Aber klar, für die Gewindelöcher aus der Bohrungsfunktion greifen die Werte "HoleDepth" und "ThreadDepth". Die sind aber für das Gewinde-Feature (Thread) nicht anwendbar, da die beiden Werte nur in Kombination Sinn machen - was bei einem nachträglich mit einem Gewinde versehenen Loch natürlich nicht geht, weil da die Bohrtiefe schon festgelegt ist.
Markus
Kevin17
Sehen Sie sich das Profil von Kevin17 an!   Senden Sie eine Private Message an Kevin17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kevin17
erstellt am: 04. Apr. 2024 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
zu deiner 2.Frage:
Ja, das kann ich bestätigen, dass die Gewindelängen nicht aus der NX_Thread_Standard.xml gewählt werden. Habe dazu auch einen Enhancement Request (ER #10679905) erstellen lassen, dass dies wieder möglich wird (auch im ER- 10679232 wird das gleiche gewünscht).
Ob und wann dieser umgesetzt wird, kann ich noch nicht sagen (Status = Not Reviewed).
[Diese Nachricht wurde von Kevin17 am 04. Apr. 2024 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 04. Apr. 2024 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kevin17:
... dass die Gewinde nicht aus der NX_Thread_Standard.xml gewählt werden ...
Das stimmt so meines Erachtens nicht. Die Gewinde kommen durchaus aus der Datei, es werden nur nicht alle darin enthaltenen Werte angewendet (meiner Meinung nach aus guten Gründen - siehe meinen vorigen Beitrag).
Siehe angehängte Screenshots.
Markus
Kevin17
erstellt am: 04. Apr. 2024 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, da hast du recht. Es kommen sehr wohl die Gewindedaten aus dieser Datei. Was aber fehlt, ist die Gewindelänge, die auch in der NX_Thread_Standard.xml definiert ist.
Kevin17
erstellt am: 04. Apr. 2024 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus_30:
Ja, da hast du recht. Es kommen sehr wohl die Gewindedaten aus dieser Datei. Was aber fehlt, ist die Gewindelänge, die auch in der NX_Thread_Standard.xml definiert ist. (Ich habe meinen Beitrag oben richtiggestellt)
Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 05. Apr. 2024 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein herzliches Dankeschön an alle für die Bestätigung meiner Beobachtungen.
Dann müssen wir auf ein Update warten.
J.B.
