  NX
  Offset nach Geometrie extrahieren
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Autor Thema:  Offset nach Geometrie extrahieren (1169 / mal gelesen)
PascalJ
Prozessinbetriebnehmer Mechanik
Sehen Sie sich das Profil von PascalJ an!   Senden Sie eine Private Message an PascalJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PascalJ
NX 2206
erstellt am: 16. Mrz. 2024 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit eine extrahierte Geometrie zu verändern. In dem Fall eine Platte mit diversen Ausschnitten braucht bei der Außenkontur ein positives Offset, Innenkonturen ein negatives Offset.
Unser Techniker-Schul-Laser hat leider keine Kompensation und so werden die Ausschnitte um jeweils den halben Laserstrahl kleiner. Bisher wurde einfach danach konstruiert, jedoch fuchst mich das. Da passt dann gar nichts mehr wenn man mit Normteilen ankommt. Am liebsten wär mir, dass ich die Kurven extrahier und dann mit einem Offset da hin schieb wo ich es gern hätte. Jedoch kann ich keine Funktion finden, die das umsetzt. Die Kontur muss dann nachher per DXF exportierbar sein.
Hat jemand eine Idee?
Pascal
[Diese Nachricht wurde von PascalJ am 16. Mrz. 2024 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 20. Mrz. 2024 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PascalJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Pascal,
du kannst unter anderem mit der synchronen Konstruktion einen Offset auf die Flächen erzeugen, auch wenn sie extrahiert sind.
Man kann aber auch mit "Kurve versetzen" Körperkanten oder Kurven versetzen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
