 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 8 Tagen |
 | Produktdatenvalidierung als Schlüssel für MBD, ein Kurs
Thema: Formelement unterdrücken (1227 / mal gelesen)
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 235 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 14. Feb. 2024 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich gehe erste Schritte in NX2212. Da vermisse ich doch gleich den grünen Haken vor den Formelementen im Teile-Navigator, um Formelemente zu unterdrücken. Stattdessen gibt es ein Auge, dass mir gleich das ganze Teil ausblendet. Kann man einzelne Formelemente nicht mehr mit einem einfachen Linksklick unterdrücken? Muss man jetzt wirklich den Umweg über die rechte MT, im Kontextmenü FE unterdrücken, gehen? Kann man da evtl. eine Variable setzen? ------------------ J.B.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
 Beiträge: 212 Registriert: 15.05.2017 ---------------------------------------------------------- Windows 11 PRO | Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB ---------------------------------------------------------- NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP NXx ----------------------------------------------------------
erstellt am: 14. Feb. 2024 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Ba.
Hallo, da braucht keine Variable gesetzt werden. RMB im freien Bereich des Teile-Navigators - Einstellungen - Formelement-Kontrollkästenaktion umstellen auf "unterdrückt" VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
 Beiträge: 294 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 14. Feb. 2024 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Ba.
Hallo Jörg Es gibt einen Anwenderstandard, den du setzten kannst. Unter Gateway, Teile- Navigator, Formelement- Kontrollkästchenaktion kannst du von "Ausblenden" auf "Unterdrücken" umstellen. Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2024 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
