  NX
  Gewicht manuell zuweisen
NX2412
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewicht manuell zuweisen (1533 / mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 31. Jan. 2024 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
habe eine Frage zum Auswerten des Gewichts
Die Attribute fürs Volumen/Material/Gewicht übernehmen wir direkt vom Bauteil und der Materialdatenbank
In unseren Baugruppen sind aber auch Zukaufteile welche nicht mit den Infos aus der Matrialdatenbank befüllt werden entsprechend fehlen die Gewichtsinfos
müssen aber die gesamten Baugruppe gewichtsmäßig auswerten
Die Gewichte der Zukaufteile sind bekannt stehen aber vor dem Problem das das Attribut fürs Gewicht normal locked ist
und es nicht möglich ist den locked Status zu lösen um das Gewicht manuell einzutragen
Gibt es eine Lösung das Gewicht dann manuell zuzuweisen
Danke für Infos
ugsi
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 31. Jan. 2024 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
du kannst entweder den Volumenkörpern ein Gewicht (oder besser gesagt die Masse) zuweisen, oder aber auch der gesamten Baugruppenkomponente. Siehe angehängte Screenshots. Beides hebelt per Definition die automatische Gewichtsberechnung aus, du darfst also bei Änderungen nicht vergessen, das Gewicht (bzw. die Masse) manuell zu aktualisieren, falls nötig.
Markus
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 31. Jan. 2024 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
danke für die Info das wäre es aber dazu braucht man die erweiterte Advanced Assembly Lizenz die bei uns aber nicht zur Verfügung steht
ugsi
Queenmum
Design Engineer ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Queenmum an!   Senden Sie eine Private Message an Queenmum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Queenmum
NX11(nativ)
WIN 10
Intel@3,1GHz;16GB RAM
Quattro K2000
erstellt am: 31. Jan. 2024 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du dem Modell nicht eine "eigene" Dichte zuweisen, so dass die gewünschte Masse dann stimmt?
Gruß Manfred
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 01. Feb. 2024 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred
Manches liegt so nah funktioniert
ugsi
