  NX
  Probleme mit der Zeichnungserstellung in NX 2206
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit der Zeichnungserstellung in NX 2206 (1182 / mal gelesen)
Marcelhunger
Sehen Sie sich das Profil von Marcelhunger an!   Senden Sie eine Private Message an Marcelhunger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcelhunger
erstellt am: 24. Jan. 2024 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine A3 Zeichnung in NX2206 erstellt. Wenn ich diese nun als PDF exportiere, wird diese als DIN A4 exportiert und auf A3 hochskaliert. Dadurch geht der Maßstab und die Liniendicken natürlich verloren. Wenn ich nun eine Zeichnung in A1 erstelle, sind die Linien bereits in NX sehr dick. Es scheint so, als ob NX hier ebenfalls mit A4 arbeitet und dies einfach nur hochskaliert.
Probiert habe ich das ganze auf zwei verschiedenen Rechnern und sowohl in NX12 als auch in NX2206.
Weil ich mir das System im Rahmen meines Studiums selbst aneignen musste, bin ich in diesem Gebiet noch nicht ganz so fit.
Ich hoffe aber dass mir schnell geholfen werden kann, weil ich das Ganze zeitnah fertig haben muss.
Mit freundlichen Grüßen,
Marcel
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 24. Jan. 2024 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcelhunger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
beim PDF-Export gibt es noch zahlreiche Einstellungen (siehe Anhang). Ich würde mal im Abschnitt "Druckeigenschaften" bei den "Breiten" bzw. bei der "Breiten definieren" herumprobieren.
Walter Hogger
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 24. Jan. 2024 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcelhunger 10 Unities + Antwort hilfreich
Uuups, der Anhang wurde verschluckt.
Walter Hogger
Marcelhunger
erstellt am: 24. Jan. 2024 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
marcelhunger_dwg1.pdf
Danke für die schnelle Antwort,
das Problem liegt vermutlich leider nicht in den Exporteinstellungen.
Selbst bei der dünnsten Liniendicke sieht das ganze bei mir nicht richtig aus (siehe Anhang)
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 25. Jan. 2024 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcelhunger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
so schlecht finde ich das gar nicht. Die Mittellinien sind dünner als die Körperkanten, aber du hast sehr viele Mitellinien und Mittelkreuze in den Ansichten. Kennst du gebrochene Ansichten (Broken Views)? Damit könntest du die langen Bereiche wegblenden und dafür den Maßstab der Ansichten günstiger wählen.
Walter Hogger
Marcelhunger
erstellt am: 01. Feb. 2024 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Ich habe die Probleme vermutlich gelöst. Die Zeichnung oben war nur ein Bespiel. Gebrochene Ansichten sind dann  in der fertigen Zeichnung zu finden. Die Linienstärken wurden in der PDF viel stärker angezeigt, als sie in gedruckter Form waren.
Vielen Dank für die Hilfe!
LG Marcel
[Diese Nachricht wurde von Marcelhunger am 01. Feb. 2024 editiert.]
