  NX
  Abwicklung eines Volumekörpers (Zylinder) in Zeichnung und DXF
3D-Section on a Drawing in NX2206
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  Abwicklung eines Volumekörpers (Zylinder) in Zeichnung und DXF (841 / mal gelesen)
fleischundpommes
Sehen Sie sich das Profil von fleischundpommes an!   Senden Sie eine Private Message an fleischundpommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fleischundpommes
erstellt am: 22. Jan. 2024 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich kämpfe mit dem Problem, dass ich eine Abwicklung eines Zylinder ähnlichen Teils benötige.
Dafür habe ich einen Volumenkörper mittels Drehen (359.9 Grad) erstellt.
Mit der Funktion "Abwickeln und Formen" habe ich eine Abwicklung erstellt.
Wie bekomme ich diese auf eine Zeichnung und eine DXF?
NX Version 2212
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 23. Jan. 2024 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleischundpommes 10 Unities + Antwort hilfreich
für die Zeichnung die Abwicklung auf einen anderen Layer legen und prüfen ob sie in dem in der Zeichnung verwendeten Ref-Set vorhanden ist.
Die DXF würde ich aus dem 3D Modell erstellen, dazu die Kanten der Abwicklung auf die Ebene des absoluten CSYS projizieren, in die passende Modellansicht wechseln (ganz wichtig !) und dann die Kurven als DXF exportieren.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
StevenNX7518xx
Technical Consultant NX
Sehen Sie sich das Profil von StevenNX7518xx an!   Senden Sie eine Private Message an StevenNX7518xx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StevenNX7518xx
NX7.5
NX26xx+TC EAP
erstellt am: 23. Jan. 2024 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fleischundpommes 10 Unities + Antwort hilfreich
du hättest auch die Möglichkeit die Abwicklung direkt als DXF zu exportieren!
Das Tool dafür findest du ebenfalls bei der Abwicklung und Flächenkörper, nennst sich "Abwicklung exportieren".
Damit kannst du DXF und Trumpf-GEO Daten exportieren.
den zweiten weg hat Meinolf dir schon beschrieben, hier könnte man sich noch ein dxf Seedpart erstellen.
In der die Farben und Layer so geschaltet sind wie für den späteren Prozess benötigt. (Bohrungen, Gewinde...)
Gruß Steven
Break the Rules!
