  NX
  Zurücksetzen funktioniert nicht
3D-Section on a Drawing in NX2206
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
NX Learning Nugget: Resilientes Modellieren , ein Kurs
Autor Thema:  Zurücksetzen funktioniert nicht (1273 / mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2022 bis V5-6R2025
NX 2312
erstellt am: 08. Jan. 2024 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Operation "Subtrahieren" erzeugt.
In dieser Operation habe ich als "Ziel" einen Quader angegeben und als "Werkzeug" einen Zylinder.
Anschließend die Operation mit OK abgeschlossen.
Nun möchte ich nachträglich das "Subtrahieren" verändern.
Ich möchte als "Ziel" den Zylinder und als "Werkzeug" den Quader verwenden. (also genau umgekehrt)
Wie mache ich das?
(Wenn ich oben auf "Zurücksetzen" klicke, passiert garnichts. ???)
Danke und Gruß
Martin
martin2
Windows 11 / 64bit
NX 2312
erstellt am: 08. Jan. 2024 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hab's jetzt selbst noch hinbekommen.
Man muss "Ziel" anklicken und dann ins Leere klicken. Dann ist die Auswahl gelöscht.
Das gleiche auch beim "Werkzeug" machen.
Dann können neue Eingaben gemacht werden.
"Zurücksetzen" funktioniert aber trotzdem nicht...
Martin
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 08. Jan. 2024 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das Zurücksetzen funktioniert, wenn Du noch nicht OK gedrückt hast. In den leeren Raum klicken wählt alles ab (egal, wieviele Ziel- oder Werkzeugkörper Du ausgewählt hast). Mit SHIFT kannst Du auch einzelne abwählen.
martin2
Windows 11 / 64bit
NX 2312
erstellt am: 08. Jan. 2024 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank - ich hab's getestet und es funktioniert so.
An die Logik von NX muss ich mich aber schon noch gewöhnen.
Martin
