  NX
  NX-Version als Part-Attribut verfügbar?
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  NX-Version als Part-Attribut verfügbar? (1174 / mal gelesen)
Normteildompteur
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Normteildompteur an!   Senden Sie eine Private Message an Normteildompteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normteildompteur
UG NX 10.0.1.4 MP1
UG NX 2406
Catia V5-6 Relaease 2021 (SP7, Build 31)
Fujitsu Celsius H7510
Intel Core i9-10885H @2.4GHz
64GB RAM
nVidia Quadro RTX 3000
nVidia-Treiber v553.35
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 15. Dez. 2023 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in Zukunft im Schriftfeld einer Zeichnung die NX-Version angeben, mit der die Zeichnung erstellt (bzw. zuletzt gespeichert) wurde.
Es gibt ja ein paar Attribute, die standardmäßig vorhanden sind (z.B. SH_SHEET_NUMBER). Ein Attribut für die NX-Version ist aber nicht dabei.
Über Datei > Eigenschaften > Teiledatei" kann man die NX-Version ja sehen, im Part wird die also gespeichert.
Frage: kann man die Version irgendwie auslesen (per Journal, Makro, GRIP,etc) und in ein Attribut schreiben?
Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Dez. 2023 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Normteildompteur,
sicher geht das per Journal, es gibt aber einen m.E. einfacheren Weg:
Leg' einen Ausdruck an, Typ String bzw. Text. Bei der Formel lässt sich über getenv("U-Var") auf eine Umgebungsvariable zugreifen. Da gibt's mehrere, die die Version beinhalten, z.B "NX_FULL_VERSION", stehen alle im Logfile.
In den Attributen kannst du dann den Ausdruck referenzieren und auf der Zeichnung anzeigen.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 15. Dez. 2023 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungsvorlagenerstellung_NX-Versionsnummer_Buchauszug.pdf
Hallo Normteildompteuer,
ich habe diesen Punkt gestern erst für unser unser neues NX-Systembetreuerbuch überarbeitet (siehe Anlage).
Walter Hogger
