  NX
  Datenaustausch per STEP + Revisionen
3D-Section on a Drawing in NX2206
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 8 Tagen
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Datenaustausch per STEP + Revisionen (891 / mal gelesen)
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 2007
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 08. Dez. 2023 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie geht ihr mit Baugruppen von Lieferanten die ihr als STEP oder ähnliches erhaltet um?
Mein Beispiel ist im Teamcenter Kontext zu sehen.
Ein wenig ist, die Baugruppe abegflacht zu importieren. Das heißt es ist keine Struktur mehr vorhanden.
Hat ein Vorteil da es sich meist um ein Kaufteil handelt und dieses komplett bestellt wird.
Nun haben wir aber den Fall, dass wir die komplette Baugruppenstruktur brauchen. Das heißt jede Einzelkomponente wird importiert.
Funktioniert soweit auch gut. Für jedes Einzelteil aus der Baugruppe wird ein PART angelegt.
Wenn ich aber nun von dieser Baugruppe eine Revision 02 erhalte, bei welcher sich manche Einzelteile verändert haben, bekomme ich diese nicht mehr mit der Vorgängerrevision verbunden.
Hier gibt es spezielle Produkte die einem hier das Leben erleichtern können...gibt es auch NX  + TC Bordmittel?
Was nutzt ihr hier?
Besten Dank vorab
Charmin
ritchy.S
Sehen Sie sich das Profil von ritchy.S an!   Senden Sie eine Private Message an ritchy.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ritchy.S
erstellt am: 14. Dez. 2023 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich handhabe das so:
- Neue Baugruppe NX Native übersetzen.
- Vorhandene Baugruppe(n) und betroffene Teile  in TC/NX entsprechend revisionieren.
- In TC/NX in den geänderten Teilen mit "Teil importieren" das jeweilige native .prt-File reinholen und den alten Körper löschen.
Wenn es nur ein paar wenige geänderte Teile sind finde ich ist der Aufwand vertretbar.
(grundsätzlich importiere ich keine STP direkt in TC/NX, sondern immer erst Nativ, bereinige sie dort, hol mir über Massenattributierung die Dateinamen in die passenden Attribute (Description; DB-PART-DESCRIPTION, ...), die Dateiendung ".prt" ersetze ich über die Tabellenfunktion mit "nichts", und importieren dann die Baugruppe in TC.)
Ritchy
