  NX
  Internal Error Technical Data Package
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Internal Error Technical Data Package (803 / mal gelesen)
Moqui
Sehen Sie sich das Profil von Moqui an!   Senden Sie eine Private Message an Moqui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moqui
erstellt am: 06. Dez. 2023 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bin heute das erste mal beim Erstellen eines Technical Data Package auf "Internal Error" gestoßen.
Weitere Informationen gibt es leider keine, auch die Googlesuche ist, was das Thema angeht nicht hilfreich.
Ich hatte eine ältere Version der Daten vor einiger Zeit schon zu bearbeiten und damals hat das ganz normal funktioniert.
Weiß vielleicht jemand was mit der Fehlermeldung überhaupt gemeint ist?
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 06. Dez. 2023 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moqui 10 Unities + Antwort hilfreich
hier würde ich ins LOG-File schauen, was dort als Error aufgeführt ist.
VG, Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
Moqui
erstellt am: 06. Dez. 2023 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Logdatei war extrem groß aber seit dem neuen Daimler AddOn krieg ich haufenweise Fehlermeldungen wegen einem Bitmap die ich alle unterdrücke... Log hat nichts genützt aber als ich dann den Support am Tele hatte, tat es plötzlich... den ganzen Morgen versuch ich es schon, ohne Ergebnis und kaum schaut einem einer zu, geht wieder alles >:C
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 06. Dez. 2023 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moqui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moqui,
die Fehlermeldung "Internal Error" ist nichtssagend. Sie ist etwa so aussagefähig wie "täglich gibt es ein Wetter".
Der nächste Schritt ist eben die Log-Datei. Wenn die zu lang wird, kannst du NX beenden und neu starten, dann sollte sie neu geschrieben werden (das kann man allerdings auch verhindern).
Ohne zusätzliche Hinweise kann man dir nicht helfen.
Walter Hogger
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 06. Dez. 2023 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moqui 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird dazu vorher die tableeditor.dll geladen bzw. versucht zu laden ?
Da gibts mitunter random InternalErrors. Ist zB in 2027.5020 gefixt.
