  NX
  Step Export von Referenzset Leer
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Step Export von Referenzset Leer (1260 / mal gelesen)
muellertz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von muellertz an!   Senden Sie eine Private Message an muellertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellertz
NX 10.0.3.5
Teamcenter 11
Windows 7 64-bit
erstellt am: 29. Nov. 2023 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich nach langer suche hier nix finden können, deswegen ein neuer Post.
Im NX habe ein Baugruppe, diese möchte ich als Step exportieren.
Von dieser Baugruppe sind aber zwei Baugruppen leer geladen. bzw. haben ein Referenzset Leer.
Ist es möglich, alles als Step zu exportieren, auch die nicht geladenen Teile und die mit Referenzset Leer?
Denn im Moment werden diese Teile nicht mit exportiert und fehlen dann auch im Step.
Welche Einstellung muss ich in der ugstep214.def vornehmen, das das möglich ist?
Vielleicht weiß einer eine Lösung.
MFG Thomas
NX 10.0.3.5
NX 1973
Teamcenter 11
Teamcenter 12
Solid Works Composer 2017
Windows 10 64-bit
wolfi_z
erstellt am: 29. Nov. 2023 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Warum auch immer ... ist zu beobachten, dass der STEP-Export je nach Tagesform / Mondphase usw. nicht unbedingt funktioniert.
Es gibt auch den Weg 'Save As', und dann STEP zu waehlen.
Das hat oft schon funktioniert, wenn ich per Export nur leere Strukturen bekommen habe
Ich hoffe das hilft Dir ggf. weiter
Sind in Deiner Baugruppe ggf. teilweise nur .jt drin?
Diese musst Du IIRC auf jeden Fall 'exakt' laden und nicht nur 'lightweight' (also 'schwarzer Diamant' und nicht nur 'Feder').
Manchmal geht das aber nicht, je nach Qualitaet des jt - das jt muss die Darstellungsqualitaet 'BRep' mit dabei haben
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 29. Nov. 2023 editiert.]
muellertz
NX 10.0.3.5
Teamcenter 11
Windows 7 64-bit
erstellt am: 30. Nov. 2023 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi,
Naja wir haben Baugruppen verbaut, die auf Leer stehen, und somit zwar in der Stückliste auftauchen, aber nicht beim Laden. Das Laden der BG ist immer vollständig, und wir verwenden kein Lightweight. War schon aus Erfahrung vor 10 Jahren nicht gut und hat mehr schaden als nutzen gebracht.
Aber mein sinn des ganzen zielt eigentlich darauf ab, das man das Step nicht im NX macht, sondern im Teamcenter, über einen Workflow, ohne das man im NX das Teil laden muss. Aber dort zieht leider auch die def Datei und es werden Leere Baugruppen nicht mit exportiert ins Step.
Vielleicht weiß jemand anderes Rat, was man in der def Datei einstellen kann um die ganze Ordnerstruktur zu exportieren.
Mein Ziel ist also ein Step export:
-Alles auf Layer 1
-Die ganze Struktur auch Teile die Leer verbaut sind
-Und Teile die ein Referenz-Set haben.
MFG Thomas
NX 10.0.3.5
NX 1973
Teamcenter 11
Teamcenter 12
Windows 10 64-bit
