  NX
  Ansicht spinnt Völlig - Einstellungssache?
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
NX Learning Nugget: MBD & PMI, ein Kurs
Autor Thema:  Ansicht spinnt Völlig - Einstellungssache? (1172 / mal gelesen)
timtom123
Sehen Sie sich das Profil von timtom123 an!   Senden Sie eine Private Message an timtom123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timtom123
erstellt am: 11. Nov. 2023 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mir wird meine Baugruppe extrem merkwürdig angezeigt und ich bekomme es nicht rückgängig.
Ist das ein Anzeigefehler, oder eine Einstellungssache?
Ein Neustart von NX hilft leider nicht.
Wissentlich habe ich nichts verstellt.
Kann jemand helfen?
[Diese Nachricht wurde von timtom123 am 11. Nov. 2023 editiert.]
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 12. Nov. 2023 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timtom123 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich wäre ein bisschen mehr Info notwendig/ hilfreich.
Welche NX-Version? Aufbau der Baugruppe, was wurde gemacht?
NX hat schonmal die Eigenheit, dass die Variable für den Grafikbereich nicht neu durchgerechnet wurde.
Da es aber nach einem Neustart weiterhin ist, würde ich das mal ausschließen.
Ist hier ein Baugruppenschnitt aktiv? Perspektive aktiv incl. Schnittansicht? Wird was mit Wave gemacht?
Ohne mehr Infos wird Hilfe eher schwierig.
VG, Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 12. Nov. 2023 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timtom123 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal Strg + F (Ansicht einpassen).
Markus
dspringbo
Sehen Sie sich das Profil von dspringbo an!   Senden Sie eine Private Message an dspringbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dspringbo
erstellt am: 13. Nov. 2023 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timtom123 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Problem existiert bei uns auch seit einigen NX Versionen. Der einfachste Weg die Darstellung zu "reparieren" ist ein Fit durchzuführen, d.h. einfach einen Doppelklick in den freien Grafikbereich machen. Das aktivieren einer anderen Ansicht funktioniert natürlich auch.
Dirk
timtom123
erstellt am: 14. Nov. 2023 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so einfach kann es sein, danke!
Danke natürlich auch für die ganzen anderen Rückmeldungen.
