  NX
  Baugruppe Explosion kopieren
NX2412
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
HBB Massleiste , eine App
Autor Thema:  Baugruppe Explosion kopieren (929 / mal gelesen)
lightpathfinder
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von lightpathfinder an!   Senden Sie eine Private Message an lightpathfinder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lightpathfinder
NX 11
Teamcenter
erstellt am: 18. Okt. 2023 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite mit NX11
habe ein Spritzgießwerkzeug z.B. Nr. 3575 mit verschiedenen Eplosionsansichten erstellt, z.B. Werkzeug geöffnet und Teil ausgeworfen. (Anmerkung: Es geht hier nicht um Zeichnungserstellung).
Nun wurde ein Entnahmehand konstruiert z.B. Nr. 14076. In der Zwischenzeit gibt es drei ähnliche Spritzgießwerkzeuge.
Nun möchte ich eine Baugruppe zusammen mit der Entnahmehand erstellen wo ich über die Datenbank (Teamcenter) die drei Werkzeuge lade
und ich möchte jedes Werkzeug als Explosion (Werkzeug geöffnet) darstellen, damit ich prüfen kann ob die Entnahmehand zu allen drei Werkzeugen passt.
Leider lässt sich die Explosion der Werkzeuge nicht mehr darstellen beim Einbau in die Gesamtbaugruppe mit der Entnahmehand.
Bisher wurde das immer so gelöst, vom Werkzeug in Explosionsdarstellung als step ausgegeben und wieder eingelesen (sind dann aber tote Körper, wenn am Werkzeug etwas geändert wurde geht dies halt nicht mit)
Vielleicht hattet ihr schon das gleiche Problem, gibt es da eine Lösung ? Hier im Forum habe ich nichts gefunden
Gruß Rainer
Eonwe
Sehen Sie sich das Profil von Eonwe an!   Senden Sie eine Private Message an Eonwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 18. Okt. 2023 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lightpathfinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
über Explosions geht das meines Wissens nicht, da die Explosion nur eine modifizierte Ansicht auf die an sich unveränderte Baugruppe darstellt.
Unterschiedliche Positionen werden üblicherweise mit Arrangements dargestellt, dabei werden dann pro Arrangement Zwangsbedingungen modifiziert oder spezifische Zwangsbedingungen erzeugt.
Arrangements von Komponenten können dann im Baugruppenzusammenhang geändert werden.
