  NX
  Siemens NX2212, Funktion «Base View»
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
NX Learning Nugget: Große Baugruppen, ein Kurs
Autor Thema:  Siemens NX2212, Funktion «Base View» (1104 / mal gelesen)
Martin319
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin319 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin319  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin319
erstellt am: 06. Okt. 2023 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Unsere Firma hat soeben unsere Siemens CAD Software auf NX2212 aufdatiert. Möchte ich nun eine Zeichnung erstellen, fehlt die Funktion «Base View» in der Menüleiste. In früheren Versionen konnte diese Funktion durch das Löschen der Temporär-dateien wieder hergestellt werden. Mit dieser neuen Version NX12 scheint selbst nicht einmal das zu funktionieren. Auch unsere IT innerhalb der Firma kann mir nicht helfen.
Ohne die Funktion «Base View» kann keine Zeichnung erstellt werden. Hat jemand das gleiche Problem und kann mir sagen, wie die Funktion «Base View» wieder hergestellt werden kann? Danke für eure Hilfe.
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Okt. 2023 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin319 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin319,
das deutet zunächst auf eine eingeschränkte Rolle hin ... aber selbst in der Minimalkonfiguration sollte die Funktion vorhanden sein. Falls du sie in den Ribbons nicht findest, hilft evtl. die Suchfunktion, die auch den Pfad im Menü anzeigen kann. Als letzte Rettung ist die BaseView unter Menu-> Insert->View-> Base zu finden.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Martin319
erstellt am: 06. Okt. 2023 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Danke für deine Antwort. Dein Tipp ging in die richtige Richtung. Das Problem war, dass ich in NX12 die alte Rolle von NX1942 geladen hatte. Das habe ich nun mit unserer IT herausgefunden und das Problem beheben können. Danke nochmals für deine Antwort und Hilfestellung!
