 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung: Ansichtenaktualisierung erzwingen (1053 / mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1135 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 21. Sep. 2023 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Master-Modell.Konzept Hallo zusammen, wenn ich ein Ansicht auf einer Zeichnung aktualisiere dann passiert in dieser Ansicht nur etwas, wenn sich die Geometrie im Modell auch verändert hat. Wurde nur die Farbe eines Körpers geändert so erkennt NX das nicht als aktualisierungswürdig an und tut nichts. Frage: Wie kann ich eine Ansichtenaktualisierung unter allen Umständen erzwingen? Gibt es dafür einen extra Kommando oder eine Voreinstellung? uger ------------------  Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
 Beiträge: 642 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 21. Sep. 2023 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Hallo, nach meinem Kenntnisstand wird eine Aktualisierung erzwungen sobald gezielt eine oder mehrere Ansichten über die rechte Maustaste -> Aktualisieren aktualisiert wird. Das Uhrensymbol im Navigator aktualisiert nur die geänderten Ansichen. Wenn du die Funktion 'Ansichten aktualisieren' startest sollten auch alle geänderten Ansichten automatsich markiert sein. Wenn du manuell eine Ansicht auswählst sollte auch eine Aktualisierung erzwungen werden. Nur um sicher zu gehen: Du hast in den Ansichtseinstellungen auch die Farbe des Körpers als Linien?-Farbe aktiv?
------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2023 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, rechte Maustaste -> Aktualisieren aktualisiert bei mir die Ansicht nur wenn tatsächliche veränderte Geometrie erkannt wird. Nur eine Farbänderung reicht da nicht. (Die Ansichteneinstellung steht so, dass ich in der Ansicht die Farbe sehe die der Körper im 3D hat.) Ich muss im 3D z.B. eine Linie in den Raum ziehen (=Geometrieänderung), dann die Ansicht aktualisieren, und dann die Linie wieder löschen. Soweit ich mich erinnere war das in der NX10 nicht so. uger
Nollix Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 5 Registriert: 06.03.2012 HP Z4 Xeon W-2125 64 GB RAM NVIDIA Quadro P5000 Windows 10 Pro NX Version 1946 TC 12.4
erstellt am: 27. Sep. 2023 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uger
Hallo uger, die Aktualisierung der Farben auf der Zeichnung war für uns auch ein sehr lästiges Problem, weil wir mit Flächenfarben (zur besseren Übersicht und nur in unseren internen Arbeitsplänen) die Linienstärken steuern. Die Aktualisierung erreiche ich im Master – Modell Konzept ganz einfach durch den bei mir unter der Zeichnung offenen Baugruppen-Navigator: Ich klicke den roten Haken weg (also Modell ausblenden) und gleich wieder an – und die Farbe ist aktualisiert! Probier‘s mal aus… Grüße Nollix ------------------ Gruß Nollix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
