  NX
  UDF mit Parametertabelle
NX2412
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 11 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  UDF mit Parametertabelle (2099 / mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 14. Sep. 2023 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX2015
ich habe mit den Parametertabellen (parameter tables) herumprobiert und bin begeistert. (Schade nur, dass ein anderen Anwender nicht sofort sehen kann, dass die Ausdücke über eine Parametertabelle gesteuert werden und sich wurdert warum er die nicht ändern kann. Oder hab ich was übersehen?)
ABER:
Aus dem Teil, welches die Parametertabelle enthällt, möchte ich jetzt ein UDF (User defined feature / Anwenderdefiniertes Formelement) machen. Dabei soll beim Einfügen in das Zielteil ein Ausdruck abgefragt werden. Dieser soll dann die passende Wertekombination aus der Parametertabelle aktivieren und die Geometrie entsprechende erzeugen.
Frage also: Wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich einen Ausdruck definieren der steuert, welche Konfiguration (=Wertekombination) aus der Parametertabelle aktiviert werden soll? Oder ist der Ansatz falsch? (In der Vergangenheit habe ich das mit Ausdruckslisten und der loop-Funktion gemacht. Muss ich dabei bleiben?)
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 14. Sep. 2023 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
UDF's sind eigentlich alt bzw. altmodisch. Wiederverwendbare Objekte (Reusable Objects) sind moderner, benötigen keine UDF-Lizenz und haben bereits Excel-Tabellen mit "an Bord". Auch das Handling (Erstellen, Erweitern, Strukturieren) der Bibliotheken hat Vorteile gegenüber den UDF's. Was willst den anbieten? Ggf. sind auch Teilefamilien eine gute Wahl.
Walter Hogger
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 14. Sep. 2023 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
wir verwenden gern die UDF's da sie einen guten Einfügedialog erzeugen (in dem man u.a. auch einen Link auf eine Hilfe-Seite in unserem Wiki einfügen kann).
Ich bin damit aber nicht verheiratet. Auf jeden Fall will ich bei der Erzeugung der Geometrie im Zielteil Parameterkombinationen auswählen können. Als Beispiel könnte man einen Feistich nach DIN509 nehmen. Da werden alle Masse über den Durchmesser der Welle geregelt. Ein Wert steuert also die Kombination der anderen Werte welche eben aus einer Tabelle/Liste stammen sollen. Wie gesagt, bisher hab ich das mit der Ausruckslisten und der loop-Funktion gemacht, möchte davon aber weg.
uger
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 15. Sep. 2023 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Hogger:
...Wiederverwendbare Objekte (Reusable Objects) sind moderner, benötigen keine UDF-Lizenz und haben bereits Excel-Tabellen mit "an Bord"....
Hallo Walter,
hast Du ein Beispiel für "haben bereits Excel-Tabellen mit an Bord"? Ich habe es bei keinem der wiederverwendbaren Objekte geschafft eine im Definitionsteil enthaltene Tabelle mit in das Zielteil zu übernehmen. Es wurden nur Ausdrücke übernommen. Was muss ich tun damit  eine Tabelle mitgenommen wird?
uger
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 15. Sep. 2023 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wiederverwendbares_in_NX1953_Auszug.pdf
Hallo uger,
unsere Unterlagen dazu wachsen allmählich an, die kann ich so einfach nicht mehr herausgeben. Wir machen Kurse dazu
Hier ist mal ein Auszug aus den Kursunterlagen, der in etwa zu deiner Frage passt.
Walter Hogger
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
erstellt am: 15. Sep. 2023 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger
Hast du dir schon die Feature Templates angeschaut?
Da kann man Parametertabellen angeben.
https://support.sw.siemens.com/de-DE/product/209349590/knowledge-base/PL8721171
hausi
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 15. Sep. 2023 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, Feature Template scheint genau das richtige zu sein.
Problem: Ich finde es in meiner NX2015 nicht. Es gibt zwar ein Icon, aber darunter findet sich kein Kommando. Auch der Feature Template Author aus dem Video gibt es bei mir nicht.
Frage: gibt es das erste in höheren Versionen oder muss ich noch etwas in der Konfig machen um es zu aktivieren?
uger
hausi
erstellt am: 15. Sep. 2023 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger
Ist in NX2206 neu dazu gekommen als Ablösung der udf's.
https://docs.sw.siemens.com/de-DE/doc/209349590/PL20200605195244930.whatsnew/xid2054695
hausi
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 15. Sep. 2023 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von hausi:
...Ist in NX2206 neu dazu gekommen als Ablösung der udf's.....
Schade, dann werde ich das nicht nutzen können.
Kann mir den jemand sagen wie ich ein wiederverwendbares Objekt dazu bekomme beim Einfügen die Detailparameter (siehe Bild im PDF von Walter) aufzulisten die aus der Excel gefüttert werden?
Reicht es einfache ein Exceltabelle im Teil (WERKZEUGE -- TABELLENKALKULATION) zu erstellen?
uger
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 18. Sep. 2023 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, hab es herausgefunden.
Das Teil, die Bitmap und die Exceltabelle müssen im selben Ordner liegen und (bis auf die Endung) den selben Namen haben.
Hier zwei tolle Videos die auch einige Details zu den Parametern zeigen, z.B. wie man sie verstecken oder gegen überschreiben sperren kann.
https://www.youtube.com/watch?v=0-r6YSN5yD0
https://www.youtube.com/watch?v=WWonGlKEgqg
uger
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN11, TC
Aktuell TC/NX2312 (DC2606 test)
erstellt am: 25. Sep. 2023 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
@uger: Danke für die Links (sind sehr hilfreich) 😉
...und noch eine allgemeine Frage an alle, ist es immer so, dass bei Wiederverwendbare Objekte (Reusable Objects)
nur der Linke zur Excel-Tabelle bestehen bleibt und das Feature selbst immer eine Kopie ist, was man nicht aktualisieren kann wenn sich das Original ändert?
Wir speichern uns aus diesem Grund Versionen.
Grips
Sysinfo: WIN10, NXCR
PLM
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 25. Sep. 2023 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grips,
das Feature selbst darf sich nicht selbständig ändern auch wenn sich die  Orginaldefinition ändern sollte. Ansonsten würde man den Freigabeprozess unterlaufen, d.h., damals war das Feature eben so. Ein Update kann nur gezielt angestoßen werden oder das Feature wird gezielt ausgetauscht. Blos durch das Öffnen eines Parts, darf sich nichts verändern, sonst wäre das Chaos perfekt.
Walter Hogger
Grips
Techniker
WIN11, TC
erstellt am: 25. Sep. 2023 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grips,
...Ein Update kann nur gezielt angestoßen werden .....
Danke Walter  für die Antwort, der Rest ist soweit klar.
Nur habe ich keine Möglichkeit gefunden wie man das gezielt macht.
Mit "Replace Feature" geht es einigermaßen... aber aus meiner Sicht gibt es keinen Schalter mit dem man das anstoßen kann.
Nur mit deiner Erklärung wahrscheinlich von Siemens nicht gewollt.
Grips
PLM
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX2412
erstellt am: 07. Apr. 2025 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Frage zu den Parametertabellen.
Ich habe ein Part mit einer Parametertabelle für 3 Varianten erstellt.
Wie kann ich in der Baugruppe wählen, welche der drei Varianten verbaut werden soll?
Gruß Tommes
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 07. Apr. 2025 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
das ließe sich vermutlich nur mit teileübergreifenden Ausdrücken realisieren.
Meiner Meinung nach sind Parametertabellen dafür gedacht, mehrere Parameter schnell und direkt gleichzeitig zu ändern. Für Varianten sind grundsätzlich die Teilefamilien vorgesehen.
VG, Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
