  NX
  Installationsumfang für Supplier von Mercedes-Benz
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Installationsumfang für Supplier von Mercedes-Benz (1323 mal gelesen)
walter.laub
Elektroingenieur, Systemingenieur CATIA SCHWINDT DIGITAL GmbH
Sehen Sie sich das Profil von walter.laub an!   Senden Sie eine Private Message an walter.laub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.laub
erstellt am: 06. Sep. 2023 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da wir es nicht besser wissen, installieren wir den kompletten NX-Umfang (Features) mit der msi-Option "ADDLOCAL=ALL", was beim aktuellen NX 2212.3001.257.101 ca. 34GB und 151835 Dateien ausmacht. Alleine, wenn man die optionalen Sprachen weglässt, spart man zwar nicht viel Platz aber immerhin ein Drittel des Dateiumfangs ein.
Hat jemand Informationen, welche Features für Mercedes-Benz tatsächlich benötigt werden? Am besten aus erster Hand?
Danke!
Walter
[Diese Nachricht wurde von walter.laub am 06. Sep. 2023 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 06. Sep. 2023 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter.laub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
leider kann ich dir deine Frage nicht beantworten, möchte dir aber dennoch empfehlen, NX IMMER vollständig zu installieren. Alles andere verursacht Ärger - ich spreche aus Erfahrung.
Bei uns kam auch mal jemand auf die glorreiche Idee, Speicherplatz zu sparen. Deshalb wurde damals (gegen meinen ausdrücklichen Rat) beschlossen, nur die notwendigen NX-Module zu installieren. Da die Installationen bei uns auch standortübergreifend übers Netzwerk laufen, ist das ja vom Prinzip her gar nicht mal schlecht gedacht - schließlich beugt es Verstopfungen in der Datenleitung vor. Aber: Am Ende hat immer irgendjemandem was gefehlt, der hat dann genörgelt (völlig zu Recht). Also sind wir schon seit einiger Zeit wieder zurück bei der vollständigen Installation.
Teilweise beeinflussen sich die verschiedenen Module auch gegenseitig. So braucht der Structure Designer auch ein paar Config-Dateien vom Ship Design. Und wenn du Ship Design nicht installierst, kannst dann auch den Structure Designer nicht vollumfänglich nutzen.
Also nochmal die Empfehlung: Nicht drüber nachdenken, NX vollständig installieren.
Markus
