  NX
  Kotenvermassung in Nx
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Siemens NX Mold Wizard , ein Kurs
Autor Thema:  Kotenvermassung in Nx (829 mal gelesen)
koe007
Sehen Sie sich das Profil von koe007 an!   Senden Sie eine Private Message an koe007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koe007
erstellt am: 05. Aug. 2023 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne eine Kotenvermassung im NX12 machen. Dies wird in der Archidektur verwendet für die Höhe von Gebäuden darzustellen.
Hat da jemand ein Tipp wie man das machen kann? Es geht mir vorallem darum, dass die Masse assoziativ bleiben. Auch müsste auf dem "Mass" ein fixer Offset eingefügt werden da ich aktuell auf 0m modeliert habe aber das ganze auf ca. 400m steht.
StevenNX7518xx
Technical Consultant NX
Sehen Sie sich das Profil von StevenNX7518xx an!   Senden Sie eine Private Message an StevenNX7518xx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StevenNX7518xx
NX7.5
NX26xx+TC EAP
erstellt am: 07. Aug. 2023 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koe007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo koe007,
das was du benötigte liefert NX12 nicht, dafür könntet du dir mal AEC Drafting Tool anschauen von neoapps. Ab NX2206/2212 gibt es das BIM Design hier kannst du Level nutzen.
https://docs.sw.siemens.com/de-DE/doc/209349590/PL20221117716122093.xid2113474/xid2117119
Gruß Steven
Break the Rules!
