  NX
  Baugruppe aus Hauptbaugruppe in ein extra Verzeichnis kopieren
3D-Section on a Drawing in NX2206
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 11 Tagen
Siemens NX AEC , ein Kurs
Autor Thema:  Baugruppe aus Hauptbaugruppe in ein extra Verzeichnis kopieren (1300 mal gelesen)
ThomasS66
Sehen Sie sich das Profil von ThomasS66 an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasS66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasS66
NX1872
erstellt am: 31. Jul. 2023 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle hier :-)
Ich habe meine eine Frage zum abspeichern von Baugruppen im NX.
Ich habe eine Hauptbaugruppe, die aus mehreren Unterbaugruppen besteht. Nun möchte ich eine Baugruppe aus der Hauptbaugruppe in ein extra Verzeichnis ( Ordner ) kopieren, so dass alle Teile die in der Baugruppe verbaut sind ebenfalls in dem Ordner abgelegt werden.
Wie funktioniert das ?? kann mir da jemand einen Tip geben ???.
Im Solid Works würde die ganz einfach per Pack and go funktionieren, gibt es sowas ähnliches im NX auch ???
Ich würde mich über Eure Hilfe sehr freuen
Gruß Thomas
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 01. Aug. 2023 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasS66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
von NX gibt es da standardmäßig nichts Fertiges, aber es haben sich zahlreiche Freeware-Programme verbreitet auch hier im NX-Forum. Du findest was unter den Suchbegriffen "NXZIP", "NX_ZIP", "ZippAssembly" z.B. hier
Walter Hogger
ThomasS66
NX1872
erstellt am: 01. Aug. 2023 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter
Nach dem Motto NX wurde ein Buchstaben vergessen " kann NIX "  und mit so einer Software soll man Geld verdienen.
Naja ich muß mal schauen welche Möglichkeit es hier gibt. Ich danke Dir ganz herzlich für deine Hilfe.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 02. Aug. 2023 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasS66 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Dateien einfach auf dem OS in das Verzeichnis verschieben. Unter den NX Ladeoptionen stellst du dann die Suchverzeichnisse ein, die beim Öffnen der Dateien nach Unterkomponenten durchsucht werden sollen.
Wenn du die Oberbaugruppe dann 1x gespeichert hast sollte die Standardoption "wie gespeichert" wieder funzen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 02. Aug. 2023 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasS66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
das funktioniert bestenfalls im eigenen Firmennetz, aber wenn man die Daten als Paket oder per DVD (soll's ja noch geben)  verschickt oder als komplettes Projekt archivieren will, dann klappt diese Ladeoption nicht.
Walter Hogger
ThomasS66
NX1872
erstellt am: 02. Aug. 2023 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle
Ja das ist auch mein Wissenststand. Es ist wirklich notwendig dass ALLE Komponenten die in einer Baugruppe verbaut sind, ( bis zur letzten Unterlegscheibe ) händisch in ein extra Verzeichnis kopiert werden müssen, was ein riesen Aufwand ist. Erst dann kann ein weiterer Mittarbeiter diese Baugruppe mit alles Bauteilen öffnen.
Gruß Thomas
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 02. Aug. 2023 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasS66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es schon mal mit dem Klonen versucht? Dort kannst du ein Zielverzeichnis angeben.
Grüße Meinolf
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 03. Aug. 2023 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasS66 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThomasS66:
... ist wirklich notwendig dass ALLE Komponenten die in einer Baugruppe verbaut sind, ( bis zur letzten Unterlegscheibe ) händisch in ein extra Verzeichnis kopiert werden müssen, was ein riesen Aufwand ist....
Das lässt sich mit dem Kommandozeilentool ugpc vereinfachen.
siehe hier [URL=https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/006393.shtml#000001][/URL]
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
