  NX
  Lizenzserver lmtools
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Lizenzserver lmtools (1994 mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
NX2406-8100
erstellt am: 20. Jul. 2023 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns wird LMTOOLS zur Verwaltung verschiedenen Lizenzen verwendet. Nun hat Siemens für sein NV2306 einen neuen Siemens-Lizenzserver eingesetzt. Läuft der immer noch unter LMTOOLS?
Ich bitte um etwas Nachsicht, ich muss mich zum ersten Mal damit befassen. Bisher war es mit dem Tausch der Lizenzdatei geschehen.
Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt!
Ein Dozent!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 21. Jul. 2023 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas2013,
ja, seit NX2212 gibt es einen neuen Lizenzserver. Hier steht etwas dazu (in Englisch auch in der Deutschen Online-Hilfe).
Walter Hogger
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 21. Jul. 2023 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Die LMTOOLs sind ein Zusatz zum LicenseServer.
Man braucht sie zum Betrieb von NX an sich nicht.
Zur eigentlichen Frage:
Ich habe vor kurzem auf den "neuen" SALTD umgestellt.
Ohne Vorkenntnisse/Erfahrungen in dem Bereich hätt ichs aber nicht geschafft weil das Lizenzfile manuell editiert werden musste. In einer OOTB Umgebung bringts der Installer aber glaub ich sogar richtig zusammen.
Und auch lustig ist dass die Siemens Doku vorschlägt, den alten Dienst vorerst nur zu deaktivieren (gute Idee) aber der Installer haut die alte Installation weg und fertig...
--> Backup machen ... ohnehin immer zu empfehlen ;-)
und damits reibungslos auf den neuen übergeht würde ich empfehlen den Port beim bisherigen (OOTB 28000) zu belassen und nicht auf 29000 zu wechseln.
Echt fesch ist beim neuen LicenseServer dass er mehrere LicenseFiles verarbeiten kann, braucht aber auch nicht jeder (eher die wenigsten....)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 22. Jul. 2023 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThomasZwatz:
Cool - das wusste ich noch gar nicht. Dann kann ich mir das Geschi$$e von früher mit dem Zusammenkopieren der Logfiles nun endlich sparen? Sehr schön, danke für die Info. Muss ich bei nächster Gelegenheit gleich mal ausprobieren.
Markus
Andreas2013
NX2406-8100
erstellt am: 24. Jul. 2023 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage für mich ist, ob ich die neue Art der Lizenzierung unter LMTOOLS weiter nutzen kann. Sonst müsste ich für NX und SolidEdge einen neuen Lizenzserver aufsetzen und LMTOOLS für die anderen Programme wie Abaqus, Comsol ua. auf dem alten Lizenzserver belassen.
Ein Dozent!
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 24. Jul. 2023 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
NX ab 2212 und SE ab 2023 brauchen den neuen SALTD Lizenzserver, da führt auf Sicht kein Weg daran vorbei ...
Die LMTOOLs haben damit nichts zu tun, die greifen dort nur hin.
Was machst du mit den LMTOOLs ?
Andreas2013
NX2406-8100
erstellt am: 24. Jul. 2023 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich verwalte damit die Lizenzen vieler anderer Programme. Das Problem scheint sich nun aber in die Richtung zu lösen, dass ich eben für Siemens einen separaten Lizenzserver aufsetzen muss.
Abgesehen davon, dass es von Siemens noch kein Emergency-Lizenzfile für NX2306 gibt, mit dem ich testen kann, scheint das zu werden.
LMTOOLS geht also nicht mehr für Siemens ⇾ eigener Server.
Gruß Andreas
Ein Dozent!
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 24. Jul. 2023 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal: Die Lizenzserver verwalten die Lizenzen (im konkreten Fall sprechen wir von FlexLM basierten Lizenzservern). Die LMTOOLs sind lediglich Beiwerk.
Mir ist ein Rätsel welche Lizenzen du mit den LMTOOLs verwalten willst.
Andreas2013
NX2406-8100
erstellt am: 25. Jul. 2023 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach viel Probieren mit dem Siemens-Lizenzserver hat es nun doch geklappt, ihn in lmtools einzubinden. Das funktionierte zu Beginn nicht, warum auch immer. Jetzt passt es, und so kann ich dort die Lizenzen einfach - wie auch von all den anderen Systemen einfach aktualisieren.
Ein Dozent!
