  NX
  Lightweight Daten löschen
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Realisieren Sie Model-Based Definition mit technischen Elementen in NX , eine App
Autor Thema:  Lightweight Daten löschen (1495 mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 10. Jul. 2023 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
habe ein Problem mit einem meiner Modelle sehe in der Datei nur noch einzelne Flächen anstatt des kompletten Solids, sind übrigens Daten welche ich schon öfter Verbaut habe,
alles liegt auf dem RefModell auch wenn ich das RefSet lösche bleibt der Body unsichtbar.
In der Baugruppe sobald ich auf Lightweight umschalte sehe ich das gesamte Modell bei Exact werden dagegen nur die Flächen angezeigt
Warum und wie auch immmer wurden irgendwie Lightweight Daten generiert
Habe schon überall gesucht kann aber nichts finden wie ich die Lightweight Daten wieder löschen kann damit ich den Solid wieder komplett sichtbar habe
Danke Euch für Infos
ugsi
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 10. Jul. 2023 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Erstellen kannst du über die Anwenderstandards deaktivieren. Löschen geht über Baugruppe, Repräsentationen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 10. Jul. 2023 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf
war leider nicht die Lösung.
Mein Teil sieht so aus ich kann es mir nicht erklären ist ein Bestandsteil welches ich unter neuen Namen kopiert habe und in einer neuen BG zugefügt habe am Teil selbst wurde nichts gemacht. Beim ersten Öffnen war alles noch I.O.
Es wurden auch keinerlei Systemänderungen vorgenommen.
ugsi
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 11. Jul. 2023 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
ohne die Daten zu haben kann man schlecht was sagen. Ich gehe davon aus das du den Inhalt der Referenz-Sets geprüft hast?
Flächen auf 100% Transparenz eingestellt?
Ist das Problem denn auf eine BG beschränkt? Wenn ja würde ich zuerst die Eigenschaften der BG Komponente prüfen inwieweit BG spezifische Änderungen an der Darstellung gemacht worden sind, und auch einmal die Anzeige- und Layer synchronisieren.
Wenn nein musst du im ET suchen. Schalte dir auch die Darstellung der Facettenkanten ein dann solltest du die Dreiecke sehen auf wenn Flächen 100% transparent sind.
Grüße Meinolf
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 11. Jul. 2023 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
In_Fenster_isolieren_Sichtbarkeitsfalle_seit_NX11.pdf
Hallo ugsi,
deine Beschreibung hört sich zwar nicht so an, aber bei Baugruppen und nicht mehr sichtbar denke ich sofort an die "Sichtbarkeitsfalle" seit NX11 (siehe Anhang).
Walter Hogger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 11. Jul. 2023 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
wir hatten kürzlich auch so einen Fall.
Aber das bezieht sich doch auf Komponenten und nicht nur auf einzelne Geoemtrieelemente, oder liege ich da falsch?
Grüße Meinolf
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 11. Jul. 2023 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
ja, das bezieht sich auf Komponenten. Daher habe ich auch geschrieben, dass sich die Problembeschreibung nicht so anhört, wie das in meiner Beschreibung steht. Aber ich kann mich erinnern, als ich da reingetappt bin, habe ich auch alles Mögliche versucht, um die Sichtbarkeit wieder herzustellen.
Ansonsten schließe ich mich der Meinung an, dass man in diesem Fall die Daten benötigt, es gibt sehr viele Möglichkeiten in NX um etwas unsichtbar zu machen. Z.B. es handelt sich nur um Kugeln, die Drahtdarstellung ist aktiviert und die Silhouetten abgeschaltet.
Walter Hogger
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 11. Jul. 2023 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter
danke für die Info das Problem liegt aber schon direkt in der Datei und hat im eigentlichen Sinne nix mit der BG zu tun.
Habe die Datei auch auf unterschiedlichen Rechnern geöffnet da werden egal wo nur die Flächenfragmente angezeigt.
Witzigerweise mit Measure bekomm ich Volumina und Gewicht, kann sogar an den sichtbaren Flächen was ändern wie z.B Fasen zufügen, nur die nicht sichtbaren Flächen sind nicht selektierbar.
Wenn ich über Current Feature an den Anfang der Konstruktion springe ist irgendwann der Body sichtbar aber sobald ich wieder ans Ende springe auch wieder weg
Wenn ich ein Fenster über den gesamten Body ziehe und extract Faces mach bekomm ich alle Flächen auch die nicht sichtbaren erzeugt.
ugsi
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 11. Jul. 2023 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich so an als ob durch ein Feature die betroffenen Flächen vergrießgnaddelt werden.
- Geometrieanalyse durchführen, ob Selbstschneidungen in Flächen oder ähnliche unschöne Sachen auftreten
- in der Drahtgitterdarstellung die U/V Kurven anzeigen lassen
- im Teilenavigator Schritt für Schritt von vorn nach hinten gehen um das Feature zu finden
Grüße Meinolf
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 11. Jul. 2023 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Teilebereinigung schon durchgeführt ?
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 12. Jul. 2023 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
kannst du das Teil nicht mal hochladen? Wenn das Bild das richtige Teil zeigt, dann sieht es nicht so aus, als wäre da großes ENtwicklungs Knowhow drin.
Gruß André
moddien
Sehen Sie sich das Profil von moddien an!   Senden Sie eine Private Message an moddien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moddien
erstellt am: 13. Jul. 2023 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
hat das evtl. etwas mit "teilweise schattiert" zu tun? (siehe Bild) Oder ist die Zylinderfäche auf 100% transparent eingestellt?
Martin
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 14. Jul. 2023 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
Danke der Tip war es, musste aber alle Schalter mehrmals durchclicken erst hat sich nix getan auf einmal war er dann wieder komplett sichtbar. Keine Ahnung wieso und warum zudem hatte ich nie irgendwas mit teilweise Schattieren gemacht
ugsi
