  NX
  Anzahl Komponenten innerhalb einer Familie
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
NX Learning Nugget: Kollisionsprüfung & Analysen , ein Kurs
Autor Thema:  Anzahl Komponenten innerhalb einer Familie (964 mal gelesen)
juup
Sehen Sie sich das Profil von juup an!   Senden Sie eine Private Message an juup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juup
Mach 3 Ind Design
erstellt am: 30. Jun. 2023 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Anzahl der Unterbauteile bei der Erzeugung einer part family zu steuern?
Ich möchte verschieden Part-Family-Bauteile erstellen bei der teilweise weitere Komponenten verbaut sind. Die Komponente kann 0-2 mal als Kindteil auftauchen.
Wie muss ich meine Tabelle bzw. die Baugruppe dafür aufbauen?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 30. Jun. 2023 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juup,
bei den "verfügbaren Spalten" hast du auch "Komponenten" zur Verfügung. Damit könnte es klappen.
Walter Hogger
juup
Mach 3 Ind Design
erstellt am: 30. Jun. 2023 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ja, zusammen mit Pattern geht es.
Wenn die Komponente nicht auftauchen soll, bleibt die Zelle leer. Andernfalls werden entsprechend der Pattern-Instanzen Komponenten zugefügt.
