 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen |
Thema: Dateigröße abfragen (1782 mal gelesen)
Ösi89 Mitglied Detailkonstrukteur
 Beiträge: 57 Registriert: 27.02.2015 Siemens NX 2000 SAP ECTR 5.1.16.1 EPLAN Fluid 2.7
erstellt am: 30. Mai. 2023 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, gibt es eine Möglichkeit die Dateigröße eines Partfiles (KB/MB) direkt in NX abzufragen? Oder braucht es hierfür immer ein Zweitsystem (Teamcenter, ECTR, ...) bzw. das Filesystem um an diese Angabe zu kommen? VG Ösi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 30. Mai. 2023 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ösi89
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2754 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Jun. 2023 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ösi89
Hallo zusammen, mit einer angepassten Titelzeile lässt sich die Dateigröße einblenden. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2023 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Da lass ich mich zur Behauptung hinreissen, dass mans mit Journal / NXOpen sicher ermitteln und ausgeben kann. Hab aber nichts in der Schublade
Hat eventuell jemand anderes was in der Schublade? Zumindest mal einen Ansatz... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2023 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ösi89
Hast du im HInblick auf TC überhaupt ein Partfile auf der Platte, dessen Größe bestimmt werden kann ? ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2023 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten in diesem Umfeld mit SAP ECTR und dieses legt die Partfiles auf Platte ab. Dort kann ich die Dateigröße natürlich nachschauen. Aber ich hatte eben die Hoffnung es würde auch in NX direkt gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 14. Jun. 2023 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ösi89
in der UGII , heisst jetzt glaube ich nxbin gibt es einige Tools. Musst halt mal ein wenig rumspielen damit... vielleicht nützt dir das was.... bsp: UGII>ug_inspect.exe im "DOCUFY CAx Quality Manager" gibt es die Möglichkeit und noch viele mehr.......
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2023 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2023 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ösi89
Zitat: Original erstellt von Ösi89: Wir arbeiten in diesem Umfeld mit SAP ECTR und dieses legt die Partfiles auf Platte ab. Dort kann ich die Dateigröße natürlich nachschauen. Aber ich hatte eben die Hoffnung es würde auch in NX direkt gehen.
Ja, das geht auch. Kein Problem, wenn was Greifbares im FileSystem existiert. Entweder automatisch mit der schon erwähnten Titelzeile oder mit einem Journal, wie von Thomas beschrieben. Es geht fast mit einem Dreizeiler Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2023 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert wie gewünscht. Einwandfrei! Besten Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikoR Mitglied Senior Consultant CAx Applikationen
 Beiträge: 1 Registriert: 24.10.2023 DOCUFY CAx Quality Manager (DQM ehemals HQM), DOCUFY CAx Analytics (DCA), Siemens NX, Power BI
erstellt am: 24. Okt. 2023 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ösi89
Hi, mit dem DQM geht das entweder mit dem CHK00367 "Maximale Dateigröße" oder du schaust in das Report XML im QM_OUT Verzeichnis. Da steht die Dateigröße auch drin. Grüße ------------------ Meiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
