  NX
  Requirements Validation
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Zahnräder und Maschinenelemente berechnen und voll parametrisch nach NX importieren, eine App
Autor Thema:  Requirements Validation (951 mal gelesen)
Hoeze
Sehen Sie sich das Profil von Hoeze an!   Senden Sie eine Private Message an Hoeze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoeze
erstellt am: 26. Mai. 2023 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne Checks zur Bauteilprüfung in NX durchführen.
Gibt es eine Seite welche Beschreibt, wie die XML- oder XLSX-Datei aussehen müssen damit ich die in NX importieren kann?
In der Onlinehilfe finde ich die Syntax dazu nicht.
Kann man bei Check Mate im Set Up irgendwie nach Tests suchen oder muss man sich da durch klicken?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 26. Mai. 2023 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoeze 10 Unities + Antwort hilfreich
HBB_Check-Mate_NX-Workshop.pdf
Hallo Hoeze,
ich selber kenne den Check-Mate nicht, aber meine Kollegen veranstalten darüber gelegentlich Kurse (siehe Anhang).
Ich will jetzt keine Werbung für diesen Kurs machen, aber der Kursinhalt und die Kursdauer zeigen doch, dass das Thema einen Forumsbeitrag sprengen könnte.
Walter Hogger
Hoeze
erstellt am: 02. Jun. 2023 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Hab schon befürchtet, dass das Internet so nicht viel dazu her gibt.
