  NX
  Bauteil wird in Baugruppe zu no geometric component
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Wochen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteil wird in Baugruppe zu no geometric component (1119 mal gelesen)
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
CATIA V5 / R26
NX 2512
erstellt am: 25. Mai. 2023 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben eine Baugruppe die mit einer feturebasierten Konvertierung von CATIA nach NX konvertiert wurde.
Nach dem Öffnen der Baugruppe sind alle Bauteile als "no geometric component" gekennzeichnet.
Wenn ein Einzelteil der Baugruppe als Einzelteil geladen wird, dann ist alles sichtbar.
Gibt es dafür eine Voreinstellung, dass die Einzelteile als "geometric component" in die Baugruppe geladen werden?
Reimund
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 25. Mai. 2023 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Komponenten haben die Komponenteneigenschaft „non geometric“ gesetzt
reimund
erstellt am: 26. Mai. 2023 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomaz,
warum haben die Komponenten die Eigenschaft gesetzt und mit welchem Attribut wird das gesteuert?
Reimund
MimaMi
Admin CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von MimaMi an!   Senden Sie eine Private Message an MimaMi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MimaMi
NX 2212
TC 14.2
erstellt am: 26. Mai. 2023 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reimund,
es gibt hier zwei Möglichkeiten das ganze zu setzen.
1. Über den Hacken in den Properties(siehe Bild 1), das ist meines Wissens immer BG abhängig.
MimaMi
[Diese Nachricht wurde von MimaMi am 30. Mai. 2023 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 26. Mai. 2023 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nicht REFERENCE_COMPONENT
MimaMi
Admin CAD/PDM
NX 2212
TC 14.2
erstellt am: 26. Mai. 2023 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh Sorry,
kann mein Beitrag gelöscht werden?
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 26. Mai. 2023 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösch halt 2 raus, 1 passt eh
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 30. Mai. 2023 05:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
reimund
erstellt am: 05. Jun. 2023 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch mal die Frage:
Warum haben die Komponenten die Eigenschaft gesetzt und mit welchem Attribut wird das gesteuert?
Reimund
MimaMi
Admin CAD/PDM
NX 2212
TC 14.2
erstellt am: 12. Jun. 2023 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reimund,
ich habe im Native das selbe verhalten, wenn das Attribut "DB_UNITS" gefüllt ist. Nach dem löschen dieses Attributes ist es wieder gut. Wieso das so ist kann ich auch nicht nachvollziehen.
Wenn es das nicht sein sollte, dann vielleicht einfach mal alle Properties löschen und schauen ob das Problem noch auftritt.
MimaMi
reimund
erstellt am: 13. Jun. 2023 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MimaMi,
danke für Deine Antwort,
auch nach dem Löschen von DB_UNITS wird ist das Bauteil noch als "no geometric component" erkannt.
Nach dem Löschen aller Attribute in der Kategorie "<No Category>" wird das Bauteil als "geometric component" erkannt.
Das manuelle Löschen ist in dem Fall nicht praktikabel.
Reimund
MimaMi
Admin CAD/PDM
NX 2212
TC 14.2
erstellt am: 13. Jun. 2023 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reimund,
hier was ich im Detail gemacht habe.
Ich habe ein Bauteil erstellt in dem hab ich dann das DB_UNITS einen Wert zugewiesen. Wenn ich das Bauteil jetzt in eine Baugruppe einbaue wird die Componente automatisch zu non geometric.
Lösche ich jetzt das DB_UNITS und baue es in eine Baugruppe wird das Bauteil normal angezeigt. Das löschen des Attributtes für nicht zur Änderung der ersten Baugruppe! Hier bleibt die Componente weiter auf non geometric.
Da dein Problem beim Import aus Catia erfolgt, sollte du vielleicht mal kucken wieso das Feld erzeugt und gefüllt wird.
Lösung für Vorhanden Baugruppen.
Entweder Händisch dich Hacken bei Component is Non-Geometric raus nehmen
oder
Ein Journal erstellen das dies über eine Baugruppe automatisch macht (hier sind Programmierkenntnisse erforderlich)
Kann das Verhalten mit den DB_Units sonst noch jemand nachvollziehen?
MimaMi
