  NX
  Zip assembly unter nx2206
NX2412
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
Autor Thema:  Zip assembly unter nx2206 (1594 / mal gelesen)
horst.radtke
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von horst.radtke an!   Senden Sie eine Private Message an horst.radtke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horst.radtke
| NX12| NX1973 | NX 2206 | Cimatron E15| WIN 10-64bit | WIN 2019-Server VM
erstellt am: 06. Apr. 2023 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
haben nunmehr die Umstellung auf 2206 vorgenommen und müssen leider feststellen, dass das gute alte ZIP-ASSEMBLY nicht mehr funktioniert.
es erscheint eine Fehlermeldung, dass die ugzipc_win64.dll in den angegebenen verzeichnissen nicht gefunden werden.
Weiß hier jemand Rat oder hat evtl eine Lösung parat, falls dieses tolle Freewaretool tatsächlich nicht mehr funktionieren sollte?
Viele Grüße aus OWL
Horst Radtke
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 06. Apr. 2023 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
sorry, kann ich nicht nachvollziehen. Ich hab das Zip-Assembly Ding gerade eben testweise an NX 2206 angebunden. funktioniert prima. Du brauchst im Custom Directory File nur den Pfad zum Tool angeben (dem Ordner, in dem die Unterordner "application" und "startup" liegen).
Beim Start des Zip-Assembly Tools bekommst du lediglich eine Meldung im Info-Fenster, dass das Progrämmchen mal neu kompiliert werden könnte, weil die Versionsunterschiede mittlerweile recht groß sind. Aber das Tool an sich funktioniert prima (getestet mit NX 2206.8101).
Markus
Normteildompteur
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Normteildompteur an!   Senden Sie eine Private Message an Normteildompteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normteildompteur
UG NX 10.0.1.4 MP1
UG NX 2406
Catia V5-6 Relaease 2021 (SP7, Build 31)
Fujitsu Celsius H7510
Intel Core i9-10885H @2.4GHz
64GB RAM
nVidia Quadro RTX 3000
nVidia-Treiber v553.35
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 19. Apr. 2023 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst, hallo Markus,
ich habe das Tool von ENGINEERING.COM heruntergeladen und ebenfalls getestet.
Auch bei mir funktioniert es einwandfrei, allerdings musste ich erst etwas basteln.
Ich habe die Dateien wie in der Anleitung zu lesen ins USER-Verzeichnis (unter startup und application) kopiert.
Allerdings plöppt es nicht wie beschrieben automatisch unter "Datei -> Exportieren..." auf.
Ich musste erst über "Anpassen..." den Befehl an die entsprechende Stelle im Menü "Datei -> Exportieren..." ziehen, siehe Screenshots.
Ansonsten hatte ich dieselbe Warnmeldung wie Markus bezüglich der fehlenden Signatur, was sich nur durch Neukompilierung durch den Autor des Programms beheben ließe.
Hoffe, das hilft Dir weiter.
Viele Grüße vom Normteildompteur!
Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.
[Diese Nachricht wurde von Normteildompteur am 19. Apr. 2023 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 19. Apr. 2023 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Normteildompteur:
Allerdings plöppt es nicht wie beschrieben [b]automatisch unter "Datei -> Exportieren..." auf.
[/B]
Stimmt. Aber im Menü taucht's auf: (#Menu #File #Zip Assembly)
Markus
horst.radtke
selbständig
erstellt am: 20. Mai. 2023 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Dank an Alle.
