  NX
  Projizierte Toleranzzone im PMI
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Siemens NX Blech , ein Kurs
Autor Thema:  Projizierte Toleranzzone im PMI (1286 / mal gelesen)
Hoeze
Sehen Sie sich das Profil von Hoeze an!   Senden Sie eine Private Message an Hoeze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoeze
CATIA V5 R34
NX 2412
Teamcenter 13
Intel Core i7-10850H
32GB RAM
Nvidia Quadro RTX 3000
erstellt am: 23. Mrz. 2023 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie handhabt ihr projizierte Toleranzzonen im PMI?
Macht ihr eine Skizze (welche aber in anderen Ansichten auch sichtbar ist) oder geht ihr über Flächen z.B. eine Zylinderfläche?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 23. Mrz. 2023 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoeze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hoeze,
ich bin zwar einigermaßen fit im PMI-Umfeld von NX, aber bei deine zwei Fragen verstehe ich nur "Bahnhof".
Walter Hogger
Hoeze
erstellt am: 23. Mrz. 2023 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir geht es darum wie man eine projizierte Toleranzzone (Nach ISO 1101) wie hier im 2D dargestellt im 3D/PMI auch darstellen kann.
Ich hoffe das Bild hilft das ganze klarer zu machen.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 24. Mrz. 2023 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoeze 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir extrudieren in solchen Fällen die Kreiskante und erstellen uns so einen Flächenkörper für die projizierte Toleranzzone, den wir dann mit Maßen versehen. Natürlich ist der Flächenkörper dann nicht Bestandteil des Referenz-Sets "MODEL".
Der Flächenkörper kommt dann bei den Form- / Lagetoleranzen auch mit in die Associated Objects rein. Dann hat man auch die Chance, dass eine Messmaschine das Ding versteht (wobei die zugehörige Messsoftware je nach Hersteller die PMI's immer etwas unterschiedlich interpretiert).
Markus
Hoeze
erstellt am: 24. Mrz. 2023 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Das hört sich für mich schlüssig an. Werde ich mal so probieren.
Noch eine Frage zum PMI.
Arbeitet ihr mit dem Master-Modell-Konzept und wendet dann die PMI auf das Master-Modell an oder gibt es ein eigenes .prt für die PMI?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 24. Mrz. 2023 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoeze 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten nach Master-Modell-Konzept. Die PMI's werden aber direkt im 3D-Modell erstellt und nicht in einem anderen (übergeordneten) Teil.
Markus
