  NX
  Formel Problem
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Formel Problem (1122 / mal gelesen)
BeChris
Sehen Sie sich das Profil von BeChris an!   Senden Sie eine Private Message an BeChris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeChris
erstellt am: 21. Mrz. 2023 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte eine Formel einstellen die folgendes kann:
Bei Abstand "F" möchte ich wenn D 40 ist soll der Wert des Abstands 37,5 sein, wenn D 32 ist soll er 29.4 sein und wenn D 35 ist soll er 23,8 sein.
Habe jetzt schon verschiedene Sachen heir im Forum gefunden und probiert, nichts will aber richtig funkionieren. Wie müsste denn die Formel aussehen, kann mir a jemand weiterhelfen?
Eonwe
Sehen Sie sich das Profil von Eonwe an!   Senden Sie eine Private Message an Eonwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 21. Mrz. 2023 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeChris 10 Unities + Antwort hilfreich
IF (D=40)(37.5)ELSE IF(D=32)(29.4)ELSE IF(D=35)(23.8)ELSE(0)
BeChris
erstellt am: 21. Mrz. 2023 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe wie verrückt im Netz nach Beispielen zu Formeln gesucht aber so richtig was habe ich nicht gefunden. Gibt es da etwas wo man sowas nachlesen kann wie solche Formeln aussehen müssen mit Beispielen? Für Excel zum Beispiel findet man solcherlei Dinge ja auch.
Da war ich ja ganz nah dran mit meinen Versuchen. Muss denn zwingend als letztes Else(0) stehen damit das ganze funzt?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 21. Mrz. 2023 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeChris 10 Unities + Antwort hilfreich
Expressions_Auszug_HBB-Buch_2.pdf
Hallo BeChris,
es gibt z.B. ein NX-Systembetreuer-Buch von unserer Firma, da findet man Informationen dazu. Ich habe dir mal einen Auszug beigelegt.
Walter Hogger
BeChris
erstellt am: 21. Mrz. 2023 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich habe mal kurz über das Inhaltsverzeichnis gelesen. Da ist natürlich auch jede Menge drin was für uns Anwender in der Firma gar nicht anwendbar ist. Gewisse Einstellungen können wir gar nicht vornehmen, das wird vom Sys-Admin festgelegt. Zum Beispiel die UDF´s funktionieren bei uns auch nicht - SCHADE
Ich rede mal mit meinem Teamleiter ob wir uns das mal bestellen sollten, da sind schon einige Punkte die für uns interessant wären.
Chris
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 21. Mrz. 2023 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeChris 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BeChris:
.... Muss denn zwingend als letztes Else(0) stehen damit das ganze funzt?
Das macht man damit die Bedingung auch immer einen Wert zurückgibt, ansonsten hast du ja nur bei 3 konkreten (exakt!) Werten von D einen gültigen Wert zu F.
Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 22. Mrz. 2023 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeChris 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest in NX12 MUSS das ELSE da stehen. Ohne kommt keine gültige Formel zustande. Wie Thomas schon geschrieben hat, muss jeder Weg durch die Formel einen Wert zurückgeben.
Im Expressions Editor kannst du auf das Feld mit der Formel mit einem Rechtsklick --> Edit den Formeleditor öffnen. Da gibt es Hilfsmittel um solche Konstrukte zu erstellen. Wenn die Syntax klar ist, ist das direkte eingeben aber deutlich schneller. Das solltest du dir mal anschauen. Da sieht man auch alle verfügbaren mathematischen Funktionen sowie die logischen Operatoren.
BeChris
erstellt am: 22. Mrz. 2023 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das ist dann verständlich.
Das mit dem Formeleditor war mir so noch nicht bekannt. Das hilft auch schonmal gut weiter - DANKE
So oft haben wir das hier in der Abteilung auch nicht. Aber es ist bei manchen Teilen schon gut zu wissen und auch Sinnvoll manche Bemaßungen mit den Formeln zu steuern.
Chris
