  NX
  Mehrere 3D Ansichten im Konstruktionsapplikation
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Mehrere 3D Ansichten im Konstruktionsapplikation (1141 / mal gelesen)
Conty1337
FE
Sehen Sie sich das Profil von Conty1337 an!   Senden Sie eine Private Message an Conty1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conty1337
Version: NX 2202 / TC 11.3
erstellt am: 03. Mrz. 2023 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit in der Konstruktions Umgebung vom selben aktiven Modell zwei Kameras gleichzeitig in separaten Fenster darzustellen.
So in etwa wie das Vorschau Fenster beim Verbau von Komponenten.
Ich möchte Quasi zwei Grafikfenster haben um ein Modell ohne drehen gleichzeitig von hin und vorne betrachten zu können.
Aus der Advanced Simulation Umgebung kenne ich einen solchen Befehl.
Hier lassen sich sogar die 3D Drehungen beider Fenster Synchronisieren etc.
Das muss es doch auch in der Konstruktion geben...
Bin aber bisher nicht fündig geworden.
Danke für eure Zeit vorab und ein schönes Wochenende,
Conty
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC13
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 03. Mrz. 2023 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conty1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conty,
wenn ich es richtig verstehe, sollte das kein Problem darstellen. Schau mal unter #View#Layout#, da solltest du finden was du suchst.
Felix
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 03. Mrz. 2023 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conty1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conty,
Felix hat es schon beantwortet, das geht in der Konstruktion unter Ansicht - Layout.
Ergänzend dazu ein Hinweis, die Fenster sind hier aber nicht synchronisiert - d.h. hier ist kein synchrones Drehen aller Fenster möglich.
VG,
Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
