 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | NX Learning Nugget: Algorithmic Modeling , ein Kurs
Thema: Konvergente Körper in NX (3314 / mal gelesen)
Hobii Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 06.04.2022 Siemens NX
erstellt am: 24. Feb. 2023 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite mit NX 1953 und habe eine ifc, die aus Revit ausgegeben wurde, in NX importiert. Die Parameter hab ich entfernt und jetzt dies "konvergenten Körper" hier. Mit diesen Körpern würde ich jetzt gerne weiter arbeiten, kann jedoch keine Ebenen/Punkte etc mit Bezug direkt auf den Körper erstellen. Einzelne Flächen kann ich auch nicht auswählen oder extrahieren. Hat jemand eine Idee wie ich diesen Körper dazu bekomme mit mir zu arbeiten oder liegt es evtl auch an der Ausgabe von Revit? Danke schonmal für Antworten, Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 24. Feb. 2023 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobii
Hallo Hobii, "konvergente Körper" sind aus Sicht von gestandenen CAD-Konstrukteuren, wie wir das sind, "eckiger, unhandlicher Schrott". Dass man aber nichts damit anfangen kann, stimmt seit NX12 auch nicht. Es geht eben anders (siehe Vortrag mit YouTube-Links). Es kommt ein wenig drauf an, was du erreichen willst. Ausgabe auf einem 3D-Drucker oder exaktes Modell (Flächenrückführung). Gruß ------------------
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 24. Feb. 2023 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobii
Ergänzend zu Walthers sehr gutem Überblick - man kann auf diesen Facettendaten durchaus auch CAM Programme erstellen. STEP Export geht wohl mit STEP 242, aber das kostet wieder extra. Ebenen und Punkte kannst du schon erstellen, du musst nur den Objektfang entsprechend einstellen. Allerdings sind diese Elemente nicht assoziativ, wie auch. Das Extrahieren geht über Umwege auch, aber nur bedingt assoziativ. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufela Mitglied freiberuflicher Konstrukteur/ Trainer/ Projektl.
 Beiträge: 65 Registriert: 03.02.2010 WIN10 (V22H2) Siemens -->NX2306 CAD-Schulung, Konstruktionsdienstleistung, Projektmanagement
erstellt am: 07. Mrz. 2023 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobii
Lass mal über den Körper das "Fläche optimieren" drüber laufen. Dann entstehen diese "komischen" Körper nicht. ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StevenNX7518xx Mitglied Technical Consultant NX
 Beiträge: 107 Registriert: 17.09.2019 NX7.5 . . . NX26xx+TC EAP
erstellt am: 07. Mrz. 2023 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobii
