  NX
  NX Blech - Prägungen zur Versteifung
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX Learning Nugget: Masse- und Gewichtsberechnung, ein Kurs
Autor Thema:  NX Blech - Prägungen zur Versteifung (1566 / mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 23. Feb. 2023 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich den Zustand aus dem angehängten Screenshot irgendwie vernünftig in NX Sheet Metal modellieren? Die beiden Flansche müssen abwickelbar bleiben, das "Flat Solid"-Feature am Ende meines Konstruktionsbaums sollte also nicht auf Fehler laufen.
Ich dachte zuerst an die Gussets, aber die klappen natürlich nur für jeweils eine Biegung.
Markus
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 24. Feb. 2023 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösungsvorschlag:
Rippe mit "SolidPunch" erstellen.
Am Ende des Featurebaums.
Den FlatSolid dann davor machen mit "FixAtCurrentTimestamp".
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 24. Feb. 2023 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
hmm... Ich hatte gehofft, ich könnte die Abwicklung ganz am Ende belassen. Der Solid Punch ist ja prinzipiell nicht abwickelbar, aber wenn man den nur in eine Fläche reindrückt, verursacht's kein Problem und die Abwicklung kann immerhin erzeugt werden. Sobald man aber die angrenzenden Flansche beim Solid Punch mit einbezieht, kracht's bei der Abwicklung.
Wird wohl das Beste sein, so wie du's vorgeschlagen hast. Danke für den Tip, das machen wir jetzt so.
Markus
