  NX
  NX Structure Designer in Verbindung mit Teamcenter
3D-Section on a Drawing in NX2206
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  NX Structure Designer in Verbindung mit Teamcenter (1142 / mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 20. Feb. 2023 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei, mir den NX Structure Designer anzuschauen. Nachdem ich mir den vor einiger Zeit in NX native reingezogen habe und das Zeug mir auch einen recht guten ersten Eindruck machte, bin ich nun dabei, mir den Structure Manager im Teamcenter aufzusetzen. Als erster Schritt würd's mir schon reichen, wenn ich die OOTB-Profile in NX managed (also in Verbindung mit Teamcenter) nutzen könnte.
Ursprünglich dachte ich, ich müsste nur die Templates importieren und ab geht's. Dazu gibt's ja auch ne Doku in %UGII_BASE_DIR%\NXSTRUCTUREDESIGN\InstallationTool. Nunja, weit gefehlt. Erst hat das Top-Level Item für die Konfiguration gefehlt (SectionReg/A). Ich hab also das Item manuell erzeugt (scheint wohl nicht Bestandteil des Import-Tools zu sein), den enstprechenden NX Customer Default darauf gesetzt und die Datei %UGII_BASE_DIR%\NXSTRUCTUREDESIGN\data\library\SectionReg.xlsx in dieses Item rein importiert.
Eine Standard .pax-Datei für die Templates liegt auch bei, die hab ich auf unsere Itemtypen angepasst und in unser UGII_TEMPLATE_DIR gelegt.
Jetzt kann ich immerhin schon mal eine Struktur erzeugen und beim Starten des Dialogs zum Zuweisen eines Profils auf eine vorhandene Kurve kommt auch kein Fehler mehr. Allerdings erscheint bei der Auswahl eines Profils die Meldung:
"Member stock data must be defined in the library following the data format."
Nunja, sehr hilfreich, die Meldung. Hier hänge ich jedenfalls gerade im Moment. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich hangle mich hier von Problem zu Problem und krieg den Mist im Teamcenter-Umfeld einfach nicht vernünftig zum Rennen. Bei GTAC hab ich schon nach einer Doku dafür gefragt, die NX Online-Hilfe gibt da nicht viel her und selbst die verfügbaren Informationen liegen sehr verstreut.
Hat denn einer von euch den NX Structure Designer im Teamcenter schon am Laufen? Oder hat jemand ne Doku, wie das Zeug tickt?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand helfen könnte.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 21. Feb. 2023 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mittlerweile hab ich's einigermaßen hinbekommen. In den Template-Items (bzw. deren Revisionen) waren nach dem Lauf des Import-Tools zwar die Modelle, aber nicht deren zugehörige Excel-Datasets vorhanden. Die hab ich jetzt manuell erzeugt. Die Datei SectionReg.xlsx hab ich jetzt auch auf Teamcenter Item-ID's umgebaut (Syntax ist genauso wie in den .pax-Dateien im UGII_TEMPLATE_DIR - hab ich einfach mal auf gut Glück versucht) und die structure_materials.xlsx hab ich jetzt auch ins SectionReg Item (also deren Revision) rein importiert.
Jetzt bin ich zumindest schon mal so weit, dass ich im Structure Designer neue Strukturen unter Verwendung unseres Custom Itemtypes anlegen und die OOTB Profile verwenden kann.
Es wird.... Langsam, aber es wird
Markus
