| | |  | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen | | | |  | Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: Probleme mit NX Schale (2356 / mal gelesen)
Jonas-Konstrukteur Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 17.02.2023
erstellt am: 17. Feb. 2023 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich arbeite aktuell an einem Teil mit komplexer Geometrie. Von diesem Teil wollte ich gerne eine Schale erstellen. Doch jedes Mal kommt die Fehlermeldung "Schale kann nicht zugewiesen werden". Eine Schale machen kann ich erst mit Wanddicken weniger als 0,01mm was mir aber logischerweise nicht viel nützt. Ich weiss die maximale Wanddicke von Schalen hängt vom minimalen Radius im Teil ab. Dieser ist bei mir 0,29mm. So wie ich das verstehe sollte die Schale also sicherlich 0,28mm dick sein können. Auch wenn ich besagten Radius lösche komme ich nicht über den Hundertstel Wandstärke hinaus. Wie auch immer: Nach einigem herumprobieren habe ich die Schale mit 0,01mm Wanddicke genommen und wollte mit der Funktion "Verstärken" die Flächen auf 3mm verdicken. Bei einigen ging dies ohne Problem, doch bei anderen kam die Fehlermeldung "Sich schneidende Ziel- und Werkzeugflächen weisen ggf. Probleme auf, durch die Schnittlücken entstehen". So langsam bin ich am Ende meines Wissens und auch andere Beiträge auf diesem Forum konnten mir nicht wirklich weiterhelfen. Hat irgendjemand eine Idee, was ich noch machen kann, um die Schale entweder direkt mit der entsprechenden Funktion 3mm dick zu machen oder gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Flächen manuell alle verdicken kann? Ich arbeite übrigens mit NX 1957 Danke für Eure Hilfe Jonas
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 17. Feb. 2023 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonas-Konstrukteur
Hallo Jonas, das Problem ist uralt und NX ist dabei sogar deutlich kulanter geworden, d.h., früher kam diese Meldung in deutlich mehr Situationen. Du könntest noch versuche mit gröberen oder feineren Toleranzvorgaben Versuche zu machen. Manchmal sind kleinere Toleranzen hilfreich manchmal größere. Wenn das alles nicht hilft, musst du die andere Wand selbst aufbauen. Offsetflächen so viele wie möglich und die übrigen Lücken selbst schließen. Wenn alles dicht ist, kannst du mit Vernähen einen Solid erzeugen, falls das dein Ziel sein sollte. Gruß ------------------
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2754 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 17. Feb. 2023 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonas-Konstrukteur
Hallo Jonas, für eine präzise Antwort wäre es gut, du könntest das Part hochladen, oder die Teilflächen, die Probleme machen. Nur damit lässt sich genau sagen, woran es liegt. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2023 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tut mir leid, dass ich erst heute antworte. Ich war gestern nicht im Büro. Hier ist der aktuelle Stand des Teils mit den verstärkten Flächen (zumindest die, die funktionieren). Die Schale konnte ich auch mit grösseren/kleineren Toleranzen nicht dicker machen. Beim Verstärken brachte die Toleranzänderung auch nicht immer etwas. Jonas PS: Ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Upload funktioniert hat ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 21. Feb. 2023 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonas-Konstrukteur
Moinsen, auf die Schnelle wird das wohl nix. Du hast Kantentoleranzen von fast 0.08mm. Schau dir die "sauberen" Übergänge an. Ein typisches Beispiel für Shit in - Shit out. Ich würde versuchen an bessere Daten zu kommen, eventuell auch ohne die Verrundungen.
------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2023 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonas-Konstrukteur
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Moinsen,auf die Schnelle wird das wohl nix. Du hast Kantentoleranzen von fast 0.08mm. Schau dir die "sauberen" Übergänge an. Ein typisches Beispiel für Shit in - Shit out. Ich würde versuchen an bessere Daten zu kommen, eventuell auch ohne die Verrundungen.
Dem ist nicht viel hinzuzufügen was das bestehende Modell betrifft. Um sauber damit weiter arbeiten zu können, sollte es komplett überarbeitet werden. D.h. in Teilflächen zerlegen, korrigieren was notwendig ist und wieder zusammensetzen. Falls es via Schnittstelle eingelesen wurde, kann man auch dort ansetzen und versuchen, den Import zu optimieren. Oftmals bekommt man bessere Daten, wenn automatische Korrekturen ausgeschaltet werden, sie machen die Teilflächen oftmals noch schlechter als das Original. Sicher keine einfache, dafür lehrreiche Aufgabe. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen Gruß, Michael
erstellt am: 21. Feb. 2023 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke für Eure Antworten. Das Teil ist, wie der Name sagt, dass Negativ eines Gehäuses. Das Gehäuse und das Negativ habe ich so von einem Kunden bekommen und kann daher nicht wirklich was daran ändern. Meine Aufgabe ist es nun aus dem "Klotz" eine Schale zu machen und anschliessend noch einige Dinge hinzu zu konstruieren, damit das Ganze als Montagevorrichtung verwendet werden kann. @mseufert: Was genau meinst du mit "in Teilflächen zerlegen, korrigieren was notwendig ist und wieder zusammensetzen"? Wie mache ich das? Gruss, Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2023 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonas-Konstrukteur
Hallo Jonas, jedes Volumenmodell (BREP) besteht aus umhüllenden Teilflächen, die i.d.R. so getrimmt sind, daß ein "wasserdichtes" Volumen entsteht. Die ungetrimmten Flächen lassen sich nun z.B. durch ein Untrim wieder in ihren Rohzustand (ungetrimmt) bringen und dort korrigieren, wo es notwendig erscheint. Das können z.B. Kanten sein, die nicht sauber anschliessen, Flächen die sich selbst schneiden und oft auch Kanten, die nicht sauber auf den Flächen liegen, deren Enden zu große Abstände haben .... Fehlerquellen gibt's viele, siehe Examine Geometry. Diese Fehler sind zu beheben, dann lässt sich das Puzzle aus Teilflächen wieder zum geschlossenen Modell zusammensetzen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2023 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Funktion "Trimmen aufheben" verwendet, meintest Du diese? Wie mann auf dem Bild sehen kann, habe ich nun Flächen, die in alle Richtungen abstehen. Wie soll ich da wissen, welche gut sind und welche nicht? Tut mir leid, dass ich etwas länger zum Verstehen brauche, aber ich habe diese Funktionen bis heute noch nie verwendet ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2023 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonas-Konstrukteur
Zitat: Original erstellt von Jonas-Konstrukteur: Ich habe die Funktion "Trimmen aufheben" verwendet, meintest Du diese?
Ja, genau die. Zitat:
Mach's einzeln, da bleibt der Durchblick erhalten. Zitat:
Dazu gibt's Analysefunktionen. Zitat:
Ja, schon klar, das braucht seine Zeit. Wichtig ist, den Aufbau eines BREP-Solids zu verstehen, Stichwort Topologie. Und ein paar Kenntnisse über (Freiform-) Flächen können auch nicht schaden. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2023 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonas-Konstrukteur
Moinsen, IMHO solltest du mit dem Zulieferer der Daten Kontakt aufnehmen. Ich habe mir den Spaß gegönnt und das Teil geviertelt, einige Flächen neu aufgebaut und dann gespiegelt. Dann sieht man das Fehler in der Symmetrie auftreten. Ob die so gewollt sind - das weiß nur der Künstler. Ich würde mit so etwas nicht arbeiten wollen, der Ärger ist vorprogrammiert. Ich habe den Verdacht das die Daten aus einer missglückten Flächenrückführung stammen, vielleicht fragst du einfach mal nach. ------------------ Grüße Meinolf
erstellt am: 23. Feb. 2023 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Ich habe die Ganze Sache mal mit meinem Chef angeschaut. Er meinte ich solle den Klotz einfach manuell durch Extrudieren so gut wie möglich aushöhlen. Das ist zwar alles andere als schön oder sauber, doch die Vorrichtung muss nächstens fertig werden und da bleibt keine Zeit mehr, mir neue Fertigkeiten anzueignen. Trotzdem vielen Dank für all Eure Hilfe. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich es einfach zu Übungszwecken versuchen schön zu machen und beim nächsten Mal weiss ich nun wo ich ansetzen muss. Grüsse Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2023 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonas-Konstrukteur
Hallo zusammen, mit einem sauber aufgebauten Teil lässt sich die Wandstärke - selbstredend in gewissen Grenzen - per Ausdruck ändern. Lösung anbei. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2023 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2023 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonas-Konstrukteur
Hallo Jonas, das sieht nach Arbeit aus, macht aber auch nach vielen Jahren immer noch Spass. Insbesondere, wenn's am Ende sauber aussieht, die Historie problemlos durchläuft und daneben noch hilft, das Thema Topologie von BREP-Solids praktisch zu erläutern. Allein mit Worten ist das nicht ganz so einfach. Durch die Überarbeitung der Flächen ergeben sich zwangsläufig mehr oder weniger große Abweichungen. Falls die stören sollten, kann u.U. die alte Aussenseite mit der neuen Innenseite kombiniert werden, das sollte nicht allzu schwer sein. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
