  NX
  NX2007 - FileNew, qttableeditor, InternalError
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  NX2007 - FileNew, qttableeditor, InternalError (1289 / mal gelesen)
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 06. Feb. 2023 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte abfragen, ob jemand folgendes Problem kennt:
- Auftreten random, geht von einem zum anderen
- Auftreten bei erstmaligem Aufruf einer #Datei#Neu Aktion oder anderen wo der qttableeditor erstmalig aufgerufen wird:
z.B. das auch "Ausdrücke bearbeiten", "Neue übergeordnete Baugruppe erzeugen" u.a.
- Verschwindet üblicherweise nach NX (inkl. TC) Neustart.
Symptome im NX Syslog:
Die qttableditor wird geladen, gleich darauf gibts den InternalError:
Successfully loaded dynamic module C:\Siemens\NX2007\NXBIN\qttableeditor.dll
Loaded module c:\siemens\nx2007\nxbin\qttableeditor.dll 7ffa090a0000 5e000 5f807cf1-41ab30d9-95b0eb89-540d6ea5-1=qttableeditor___165378415564 version = 2027.3204.0.0
*** EXCEPTION: INTERNAL ERROR in line 290 of D:\workdir\References\2007.1700\src\uifw\no\ind\uifw_mt_component.c at ...
+++ Item 0 is not initialize
>>>> INTERNAL ERROR caught in file "D:\workdir\References\2007.1700\src\ugui\no\ind\mt_component.c" at line number 943
*** EXCEPTION: INTERNAL ERROR in line 944 of D:\workdir\References\2007.1700\src\ugui\no\ind\mt_component.c at ...
+++ MT Component UGS::UI::Comp::TableEditor failed in 'ask_items' function
Die Meldungen im Bereich der Exceptions varieren ein wenig, je nachdem welches Command aufgerufen wurde, wie auch die Stacktraces . Aber allen gemeinsam ist der Aufruf der qttableeditor.dll davor (erstmaliger Aufruf in der NX Sitzung).
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 07. Feb. 2023 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas,
Ich würde das Thema dem Siemens Vertrieb um die Ohren hauen.
Im GTAC findet man so gut wie nichts zum Thema, und die NX2007 ist ja schon lange (nach Siemens Denkweise) aus dem Support raus.
Nen Call bringt also nix. Und solange die Gelder fließen wird sich an der Situation nichts ändern.
Vielleicht sollte man eine von Siemens völlig unabhängige Anwendergruppe bilden, um geschlossen auftreten zu können. Solange nicht genug Kunden mit Aufkündigung der Wartugn drohen bleibt alles wie es ist.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
