  NX
  Zeichnungserstellung-> eingefügtes Bild nur noch blauer Kasten
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Zeichnungserstellung-> eingefügtes Bild nur noch blauer Kasten (1085 / mal gelesen)
Markus Dolata
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Markus Dolata an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Dolata  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Dolata
NX1926 + Bihleraufsatz
erstellt am: 02. Feb. 2023 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Gemeinde,
in unserem Werksstrukturplan werden die Gefahren und Hilfssymbole (eingefügt via Bild) nicht mehr angezeigt. Lediglich ein blauer Rahmen
ziert das Feld. Wenn ich nun das Bild neu einfüge funktioniert es zwar für das eine aber alle anderen (z.B. Feuerlöscher) werden in der Zeichnung gelöscht.
Weiß jemand warum das Bild nicht mehr angezeigt wird? Zieht sich die Datei jedes mal das Bild irgendwo her oder ist es in der Datei verortet?
Hoffe ich konnte meine Problematik einigermaßen verständlich machen.
Markus
Spezialisten bauten die Titanic, einfache Menschen die Arche!!
Markus Dolata
Konstruktionsleiter
erstellt am: 06. Feb. 2023 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keiner eine Idee ??
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Feb. 2023 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Dolata 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
die Grafiken sind im Part drin und können auch extrahiert werden, siehe hier.
Das erklärt allerdings nicht, warum die Anzeige spinnt. Das kann alle möglichen Ursachen haben und müsste genauer untersucht werden. Mal an GTAC schicken, falls die 1926 nicht schon wieder aus der Wartung raus ist ?
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 06. Feb. 2023 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Dolata 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mseufert:
Ist sie
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Markus Dolata
Konstruktionsleiter
erstellt am: 06. Feb. 2023 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update auf NX2007 passiert nächste Woche..
