  NX
  Bemaßung vor dem Komma runden
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Siemens NX Mold Wizard , ein Kurs
Autor Thema:  Bemaßung vor dem Komma runden (1322 / mal gelesen)
Incursio
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Incursio an!   Senden Sie eine Private Message an Incursio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Incursio
erstellt am: 25. Jan. 2023 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
kennt jemand eine Möglichkeit, eine Bemaßung in der Zeichnungserstellung von NX2206 vor dem Komma zu runden? Sprich das aus Maß 1997 -> Maß 2000 wird.
Vielen Dank
Eonwe
Sehen Sie sich das Profil von Eonwe an!   Senden Sie eine Private Message an Eonwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 25. Jan. 2023 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Incursio 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es soweit ich weiß keine direkte Möglichkeit. Man kann aber das Maß mit einem individuellen Text überschreiben, auch wenn das in der Regel (zurecht) kritisch gesehen wird, weil die Assoziativität verloren geht.
Wenn du vorher aber einen Ausdruck der gewünschten Länge erzeugst, kannst du den wie gewünscht auf und abrunden und dann auf den Ausdruck verweisen, wenn du das Maß überschreibst.
Incursio
erstellt am: 25. Jan. 2023 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe. Das war auch unser erster Gedanke zu dem Thema.
Wir möchten die Assoziativität beibehalten, daher suchen wir nach einer Alternative zum Editieren der Maße.
Und je einfacher, desto besser für die Kollegen.
Robse-Ponte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Robse-Ponte an!   Senden Sie eine Private Message an Robse-Ponte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robse-Ponte
AutoCAD Mechanical 2021
Siemens NX 2012
Teamcenter 13.1.0.1
Ansys 2019 R2
erstellt am: 15. Feb. 2023 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Incursio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon überlegt, den Wert durch 10 zu teilen und dann zu runden?
ceiling(Wert/10)*10
Edit (wie schon Eonwe) Die Bemassung muss man dann mit mit dem Link auf die Expression: <X0.0@Rundungswert> überschreiben und dann ist es wieder ein "bearbeitetes" assoziatives Maß.
[Diese Nachricht wurde von Robse-Ponte am 16. Feb. 2023 editiert.]
