  NX
  ID Symbol
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Gewindebemassung , eine App
Autor Thema:  ID Symbol (1149 / mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 23. Jan. 2023 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
habe Frage zu der Namensgebung bei der ID Symbolerstellung
weis jemand wo und wie nachträglich bei einem bestehenden Symbol der Namen geändert werden kann sodass dieser dann im Auswahlfenster in der Library angezeigt wird.
Danke für Infos
ugsi
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 24. Jan. 2023 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ugsi,
bin ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben. Das ID-Symbol ist bei mir der Balloon. Aber ich glaub, du meinst das 2D-Symbol, oder? Das lässt sich umbenennen, siehe die angehängten Screenshots.
Erst #RMT, #Rename, neuen Namen eingeben
Dann Datei und Vorschaubild auf dem Share ebenfalls umbenennen, sonst weißt du nicht mehr auf den ersten Blick, welches Symbol sich hinter welchem Eintrag in der Reuse Library verbirgt.
Markus
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 26. Jan. 2023 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus_30
danke das ist es scheinbar da muss man mal draufkommen.
Habe immer über die Drafting Tools mit Edit probiert da geht aber nix zum Ändern
Anhand deines Bildes habe ich das Problem gesehen du gehst über die Library in der ResourceBar da sehe ich aber nur die Struktur von der Library mit den einzelnen Ordnern aber hier sind alle Symbole nicht sichtbar.
Muss mal gucken was in den Einstellungen falsch ist.
ugsi
