  NX
  Registerkarten
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Registerkarten (1797 / mal gelesen)
Nick Knatterton
Sehen Sie sich das Profil von Nick Knatterton an!   Senden Sie eine Private Message an Nick Knatterton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nick Knatterton
NX 1953
erstellt am: 12. Jan. 2023 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und frohes neues Jahr!
Gibt es in NX die Möglichkeit die Benennung der Registerkarten zu ergänzen? Standardmäßig zeigt er den Dateinamen an (siehe Screenshot). Kann ich dort noch weitere Attribute einblenden, wie z.B. die Artikelnummer? Das würde in meinem Umfeld die Orientierung vereinfachen.
Viele Grüße,
Nick
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 12. Jan. 2023 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick Knatterton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nick,
ja, das geht. In den Anwenderstandards (Customer Defaults) kann man ein Attribut auswählen, das dann im Baugruppennavigator oder bei diesen Reitern angezeigt wird.
Walter Hogger
Nick Knatterton
NX 1953
erstellt am: 12. Jan. 2023 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Vielen Dank, Walter.
Genau das habe ich gesucht.
Grüße, Nick
Nick Knatterton
NX 1953
erstellt am: 13. Jan. 2023 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
ich habe doch noch mal eine Rückfrage. Ist es auch möglich sich in der Registerkarte mehrere Attribute anzeigen zu lassen? Wenn ich mehr als ein Attribut in das entsprechende Feld in den Anwenderstandards eintrage, zeigt er immer nur das erste in der Registerkarte an. Gibt es da einen Trick?
Danke und Grüße,
Nick
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 14. Jan. 2023 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick Knatterton 10 Unities + Antwort hilfreich
Komponentenname_von_Attribut_NX1926.pdf
Hallo Nick,
ja, auch das klappt in NX (siehe Anhang). NX for President!
Walter Hogger
Nick Knatterton
NX 1953
erstellt am: 16. Jan. 2023 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke für Deine Hilfe.
NX for President! - sehe ich auch so. Dass das so OOTB möglich ist, ist bemerkenswert. (Wir haben auch SolidWorks parallel am laufen, da ist das eine abartig aufwändige Anpassungsprogrammierung!)
Vielen Dank und Grüße,
Nick
