 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen |
 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: NX2206 Messen Punktsatz (1183 / mal gelesen)
Incursio Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 10.01.2023
erstellt am: 10. Jan. 2023 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
 Beiträge: 212 Registriert: 15.05.2017 ---------------------------------------------------------- Windows 11 PRO | Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB ---------------------------------------------------------- NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP NXx ----------------------------------------------------------
erstellt am: 10. Jan. 2023 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Incursio
Hallo, ein Beispiel, in Kombination mit einer Referenzmessung ist es möglich, mehrere Messergebnisse von verschiedenen Punktsätzen parallel anzuzeigen. VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 10. Jan. 2023 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Incursio
Hallo Incursio, wenn du keinen Punktesatz kennst, solltest du ihn auch nicht vermissen. Man kann z.B. auf Splines 100 Punkte gleichmäßig verteilen lassen oder auf Flächen 1.000 Punkte. Diese dienen dann etwa beim Abtasten von Freiformgeometrien (z.B. Turbinenschaufeln) als Messpunkte, die alle angefahren und überprüft werden. Ein Punktesatz kann auch dazu dienen, um Hunderte von Bohrungen auf einmal erzeugen zu können, oder um komplexe Geometriemuster darauf aufzubauen. Es ist demnach mit einer "Punktegruppe" zu vergleichen. Gruß ------------------
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
