  NX
  Wozu dient der Referenzpunkt bei Mustern ?
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Zahnräder und Maschinenelemente berechnen und voll parametrisch nach NX importieren, eine App
Autor Thema:  Wozu dient der Referenzpunkt bei Mustern ? (1299 / mal gelesen)
Conty1337
FE
Sehen Sie sich das Profil von Conty1337 an!   Senden Sie eine Private Message an Conty1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conty1337
Version: NX 2202 / TC 11.3
erstellt am: 23. Dez. 2022 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich frage mich derzeit wofür der Referenzpunkt bei Mustern dient. Egal wo dieser liegt das Ergebnis des Musters ist identisch. Der Ursprung des Musters ist immer das gewählte Formelement (bzw. bei Komponenten die "Quellkomponente")
Bei Auswahl eines Formelements setzt NX den Punkt ja auch direkt automatisch und das habe ich bisher hingenommen da das Ergebnis ja stimmt.
Aber die Neugierde bzw. etwas schlechtes Gefühl sowas in den Konstruktionen zu haben ohne zu wissen wofür, treibt mich gerade hier ins Forum.
Kann mir jemand den Sinn bzw. Zweck dieses Punktes erklären.
Danke euch vorab und natürlich einen ruhigen und schönen Jahresabschluss allen.
Grüße,
Conty
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 23. Dez. 2022 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conty1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conty,
das hängt davon ab, welches Layout (Linear, Circular ... ) verwendet wird. Bei einem linearen Pattern macht der Referenzpunkt keinen Unterschied, beim kreisförmigen Muster legt er z.B. fest, wo die Rotation beginnt. Einfach mal an einem einfachen Beispiel ausprobieren, da wird die Bedeutung klar.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Conty1337
FE
erstellt am: 23. Dez. 2022 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich auch vermutet aber schau mal in den Anhang.
Das Einzige was dadurch verändert wird sind die Instanzpunkte in der Vorschau.
Oder ist es wirklich nur dafür
Grüße,
Conty
Conty1337
FE
Grüße,
Conty
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 23. Dez. 2022 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conty1337 10 Unities + Antwort hilfreich
... mach mal ein Polygon, wenn die Vorschau erscheint, ziehst du den Referenzpunkt.
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 23. Dez. 2022 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conty1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
der Punkt ist auch dann wichtig, wenn mit Begrenzungen auf einer Fläche gearbeitet wird.
Heißt, wenn der Referenzpunkt noch auf der Fläche liegt, wird das Musterelement noch erzeugt. Ebenso ist er beim Randabstand wichtig.
Ebenfalls einen ruhigen und schönen Jahresabschluss.
Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
