  NX
  Benutzerausdruck als Textinhalt wiedergeben NX2007
NX2412
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX Basis Training , ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Benutzerausdruck als Textinhalt wiedergeben NX2007 (1650 / mal gelesen)
Marcus Moku
Konstrukteur Lehren-, Formen- und Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Moku an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Moku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Moku
Intel Core i7-9700K
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Pro 64x
Siemens NX2007 Series
erstellt am: 13. Dez. 2022 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit den Wert eines Ausdruckes als Text (Text auf Fläche) wieder zu geben?
Zur Erklärung: Ich habe ein Bauteil "Eichmeister" und ein Bauteil "Messuhr". In der Messuhr ist deren länge als Benutzerausdruck angegeben. Für den Eichmeister wird dieser Ausdruck teileübergreifend eingefügt, damit das Maß des Eichmeisters immer zur Messuhr passt und automatisch mit geändert wird.
Ich möchte nun diesen Wert als Text auf dem Eichmeister einbringen.
Man kann zwar den Text mittels Referenztest über einen Ausdruck steuern, allerdings möchte NX hier einen Ausdruck mit Zeichenfolge und nicht mit einem Wert. Ich habe bis jetzt leider keine Möglichkeit gefunden einen Ausdruck mit Wert in einen mit Zeichenfolge zu konvertieren, o.Ä..
Essenziell ist das dass alles ohne erneutes eingreifen automatisch abläuft wenn das Maß verändert wird.
(NX Version 2027.37)
Danke Vorab!
MfG Marcus
Die faulsten Menschen haben meist die einfachsten Lösungen.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 13. Dez. 2022 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus Moku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
du musst die Zahl in einen Text umwandeln (siehe Anhang).
Walter Hogger
Marcus Moku
Intel Core i7-9700K
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Pro 64x
erstellt am: 14. Dez. 2022 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke für den Tipp.
Mit der Funktion "ug_askExpressionValueAsString()" hab ich es zwar nicht hinbekommen, aber darüber bin ich auf die Funktion "stringValue()" gestoßen. Mit der hat es geklappt.
MfG Marcus
